Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageren de knoppen op je GameSir G4 Pro-controller niet op invoer? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Opgehoopt vuil
Stof kan voorkomen dat de knoppen reageren. Verwijder de toetskap en zorg ervoor dat er geen vuil onder de toetskap zit. Verwijder stof met perslucht of een microvezeldoekje en plaats de toetskap daarna terug.
Controller moet gereset worden
Als de controller niet reageert of niet oplaadt, is een harde reset mogelijk nodig. Zoek het kleine gaatje aan de achterkant van de controller en druk dit gedurende ongeveer 5-10 seconden in met een speld of naald. Schakel de controller daarna volledig uit en start hem opnieuw op om eventuele verbindingsproblemen vanuit de controller op te lossen.
Slechte verbinding
Bedrade controller:
  1. Zorg dat de USB-kabel stevig is aangesloten op zowel de controller als het apparaat.
  2. Probeer eventueel een andere USB-poort op het apparaat.
  3. Test indien mogelijk met een andere kabel.
Draadloze controller (Bluetooth):
  1. Zorg ervoor dat de controller correct gekoppeld is aan het apparaat.
  2. Controleer of je apparaat de knopindrukken registreert met een Gamepad Tester. Op een computer kun je dit testen via deze website: https://hardwaretester.com/gamepad
Controller moet opnieuw gekoppeld worden
Het opnieuw verbinden van de controller met je apparaat is nuttig als je Bluetooth gebruikt.
  1. Verwijder of “vergeet” de controller in de Bluetooth-instellingen van je apparaat.
  2. Doorloop het verbindingsproces opnieuw.
Dit zorgt ervoor dat het probleem niet wordt veroorzaakt door beschadigde koppelingsgegevens.
Probleem met apparaat/game
Verbind de controller met een ander apparaat en kijk of het probleem aanhoudt. Als de knoppen wel reageren, is er waarschijnlijk een probleem met de software van het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken. Als het probleem aanhoudt, ligt de oorzaak waarschijnlijk bij de fysieke knoppen, wat kan betekenen dat ze vervangen moeten worden.
Karen Garcia
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 450
