Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Maakt je GameSir G4 Pro geen verbinding via Bluetooth? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Lege accu
Als de lampjes niet knipperen, is de accu van het apparaat mogelijk leeg.
  • Sluit de standaard USB-C-kabel aan op de GameSir G4 Pro.
  • Sluit de bijbehorende USB-A-kant van de kabel aan op een 5V-muuradapter in een stopcontact. Indien gewenst kan de USB-A-kant van de kabel ook op een laptop worden aangesloten.
  • De controller moet 2 uur lang aangesloten blijven of totdat het rode indicatielampje uitgaat.
Controller is niet gekoppeld met het apparaat:
De controller moet mogelijk in de koppelingsmodus worden gezet en actief zijn aanwezigheid uitzenden om verbinding te maken met een ander apparaat.
  • Schakel de controller uit.
  • Verwijder de USB-A-dongle onder de telefoonhouder aan de voorzijde van de controller.
  • Steek de dongle in een pc-poort.
  • Schakel de controller in door de thuisknop en de X-knop tegelijkertijd in te drukken.
  • Terwijl de thuisknop groen knippert, houd je de G- en S-knoppen een paar seconden ingedrukt.
Bluetooth niet gekoppeld
Controleer of het ontvangende apparaat een Bluetooth-verbinding heeft. Kijk hiervoor of je een Bluetooth-pictogram kunt vinden in de verbindingsinstellingen van het apparaat. Zorg er vervolgens voor dat Bluetooth is ingeschakeld. Bij sommige apparaten staat Bluetooth standaard uit, dus deze stap is cruciaal.
Verouderde Bluetooth-stuurprogramma's op pc
Verouderde stuurprogramma's kunnen buffering en compatibiliteitsproblemen met het apparaat veroorzaken.
  • Gebruik de taakbalk of de Windows-toets om te zoeken naar Apparaatbeheer.
  • Selecteer in Apparaatbeheer de optie Bluetooth en vervolgens de naam van de Bluetooth-adapter.
  • Klik met de rechtermuisknop op de Bluetooth-adapter.
  • Selecteer Stuurprogramma bijwerken > Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken.
  • Volg de stappen en selecteer Sluiten.
  • Start de pc opnieuw op om te zien of Bluetooth nu verbinding maakt.
Incompatibele firmware
Bluetooth-problemen kunnen optreden als de firmware op de controller niet is bijgewerkt.
  • Download GameSir Connect op je pc of laptop.
  • Klik op het update-pictogram in de rechterbovenhoek van de GameSir Connect-applicatie. Het pictogram ziet eruit als een pijl met twee lijntjes eronder. Als er een update beschikbaar is, voer de update uit en probeer het apparaat opnieuw te koppelen.
Karen Garcia
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 531
