Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van het apparaat niet opgeladen blijft of snel leegloopt, volg dan deze pagina voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Verkeerde verbindingsmodus
Verschillende modi verbruiken verschillende hoeveelheden stroom.
2,4 GHz draadloos = Hoogste stroomverbruik, Bluetooth = Gemiddeld, Bedraad USB-C = Geen batterijverbruik
Oplossing: Probeer over te schakelen naar Bluetooth in plaats van 2,4 GHz, of gebruik indien mogelijk de bedrade modus.
Verlichtingsinstellingen zijn ingeschakeld
De RGB-strip van de Cyclone 2 verhoogt het stroomverbruik aanzienlijk.
Oplossing:
Verlaag de helderheid
Schakel dynamische effecten uit
Schakel RGB volledig uit via:
GameSir Connect App (pc)
Of controller-snelkoppeling (combinaties van Home + D-Pad, afhankelijk van de modus)
Trilsterkte te hoog ingesteld
De controller gebruikt asymmetrische trilmotoren, die stroomintensief zijn.
Oplossing:
Zet de trilsterkte lager of uit in:
GameSir Connect
In-game instellingen (indien ondersteund)
Batterij is niet gekalibreerd
Als de controller nieuw is, is de batterij mogelijk nog niet volledig geconditioneerd.
Oplossing (Batterijkalibratie):
Gebruik de Cyclone 2 totdat deze uitschakelt.
Laad deze ononderbroken op tot 100%.
Herhaal dit 1-2 cycli.
Dit helpt het interne batterijbeheersysteem bij de kalibratie.
Oude of beschadigde oplader
Een zwakke oplader laadt de 860 mAh-batterij mogelijk niet volledig op.
Oplossing:
Gebruik een 5V/2A-stroomadapter
Gebruik een hoogwaardige USB-C-kabel
Laad op via een stopcontact, niet via een pc-poort
Firmware is verouderd
Van sommige vroege firmwareversies is bekend dat ze stroomgerelateerde bugs bevatten.
Oplossing:
Maak verbinding met de GameSir Connect-software op pc → Controleer op updates.
Functies op de achtergrond ingeschakeld
Cyclone 2-instellingen blijven tussen gebruikssessies behouden.
Functies die de batterij sneller leegmaken: Turbomodus, Hair-trigger-modus, hoge polling-rate (1000 Hz in 2,4 GHz-modus)
Oplossing:
Schakel Turbo uit
Schakel hair-triggers uit
Schakel de verbindingsmodus om de vraag naar polling-rate te verminderen
Controller te lang in draadloze modus gelaten bij inactiviteit
Als de controller inactief is maar nog steeds verbonden is, loopt de batterij langzaam leeg.
Oplossing:
Schakel auto-sleep in (meestal standaard) of schakel de controller handmatig uit wanneer deze niet in gebruik is.
Defecte batterij
Als je alles hebt gecontroleerd en geen van de voorgaande oplossingen het probleem heeft verholpen, moet je mogelijk de batterij vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Preston Amaral
157 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 183
Altijd: 1,555
