Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Galaxy gaat niet aan
Je hebt alles geprobeerd en hij gaat nog steeds niet aan!
Probeer altijd externe acties voordat je interne onderdelen wijzigt.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt voor enige reactie, aangezien dit de telefoon (meestal) zou inschakelen. Als het apparaat echter nog steeds niet reageert, dan
Lege/defecte batterij
In het geval dat je Galaxy Note Edge simpelweg niet aangaat, moet je wellicht een nieuwe batterij aanschaffen. Voor dit specifieke model is dat de "Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B." Dit is de naam van de originele batterij die je kunt installeren.
Schermprobleem
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als... is het mogelijk dat je een Galaxy Note Edge-lcd-scherm als reservescherm nodig hebt.
Galaxy wifi-problemen
Nogmaals, zorg er altijd voor dat alle externe acties zijn ondernomen voordat je de telefoon openschroeft en onder de motorkap kijkt
De telefoon herstarten
Een goede herstart is altijd een optie; houd hiervoor de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon herstart.
Modem of router controleren
Je kunt ook proberen de wifi-router opnieuw op te starten. Het wordt aanbevolen om de stekker van de router uit het stopcontact te halen en minstens 30 seconden te wachten voordat je deze weer aansluit. Als dit niet werkt, moet je wellicht de firmware van de router updaten.
Galaxy-instellingen
Het kan zijn dat je het netwerk moet vergeten en opnieuw moet inloggen. Ga hiervoor naar Instellingen en selecteer de optie Netwerk vergeten bij het defecte netwerk waarmee je verbinding probeert te maken. Zodra je dat hebt gedaan, wordt je gevraagd om opnieuw in te loggen met het wachtwoord.
Apps onderbreken
Als niets van het bovenstaande lijkt te werken, kun je proberen alle apps op het apparaat te updaten. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, als het probleem zich blijft voordoen, moet je je apparaat wellicht opstarten in Veilige modus om te controleren of een malafide app de oorzaak van het probleem is.
Young Bloods
41 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 911
