Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wanneer een GE-oven of -fornuis stopt met werken, kan er een foutcode in het geheugen zijn opgeslagen om u te helpen bij de Probleemoplossing van het probleem. Verschillende modellen hebben verschillende methoden om de codes te openen en te wissen.
Radiant Slide in Convection Model, Electric Upper Convection Wall Oven (Modellen van begin jaren 2000)
Druk tegelijkertijd op de toetsen Timer, Clock en 9. De Min Down-toets kan in deze combinatie in plaats van de 9-toets worden gebruikt. Gebruik de Min Up- of 8-toetsen tegelijkertijd met de Hr Down- of 6-toetsen om de codes te wissen. Latere apparaten gebruiken alleen de 8- en 6-toetsen.
Elektrische hetelucht-wandoven
Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de toetsen 1 en 5 (hiermee opent u de servicemodus en wordt tESt weergegeven). Druk vervolgens op Steam Clean om de meest recente F-code te zien.
Elektrische wandoven; Vrijstaand gasfornuis, JGS760
Druk tegelijkertijd op de toetsen 3, 1 en 0. Wissel tussen de codes van de boven- en onderoven met de Start-toets. Door tegelijkertijd op 0 en 9 te drukken, wordt de code gewist (8 en 6 op de JGS760)
Stralings- of inductie-inbouwheateluchtfornuizen, PS950, PHS920
Druk tegelijkertijd op de toetsen Timer, Clock en Upper Start. Het display toont F-cd en vraagt om een invoer voor Upper (boven) of Lower (onder). De code wordt na selectie weergegeven. Door tegelijkertijd op 0 en 9 te drukken, wordt de code gewist.
Elektrische hetelucht-wandoven, datum eind 2018, PT9051, PT9551
Voer 3-3-6-6 in op het numerieke toetsenblok en druk op Enter. Kies in het menu <Settings> (instellingen), daarna <System> (systeem), en vervolgens <Service Mode> (servicemodus). Er zal een item zijn voor het ophalen van fouten.
48" Dual Fuel-fornuizen of -ovens
Houd de Mini-Knob-knop ingedrukt tijdens het opstarten (u heeft mogelijk een helper nodig). Gebruik de Timer-knop om door de opties van de testmodus te bladeren. Wanneer het display F-co toont, drukt u op de Mini-Knob-knop om het menu te openen en door de codes te bladeren.
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 2,308
