Ga door naar hoofdinhoud
Deze code heeft meestal maar enkele oorzaken. De drie meest voorkomende zijn een doorgeslagen stroomonderbreker, een defecte stroomaansluiting naar het apparaat en defecte bedrading in de woning.
De basis
Als je een multimeter hebt, kun je de elektrische voeding op het juiste voltage controleren als je apparaat is aangesloten met een snoer en stekker. Je zou 240V moeten meten tussen de twee lijnaansluitingen en 120V van elke lijn naar de nulaansluiting. Als je deze waarden krijgt, kun je de eerste stap hieronder over de doorgeslagen stroomonderbreker overslaan.
Doorgeslagen stroomonderbreker
Soms slaat slechts één fase van een 240V-circuit door.
  • Ga naar je groepenkast en zoek de stroomonderbreker voor het fornuis of de oven.
  • Zet de stroomonderbreker gedurende ongeveer 5 minuten volledig uit en zet hem daarna weer aan.
    • Als hij opnieuw doorslaat, weet je dat je waarschijnlijk een probleem hebt met de bedrading in de woning of in je apparaat.
  • Als hij aan blijft staan, controleer dan of de foutmelding is verdwenen. Het kan even duren voordat deze opnieuw verschijnt, dus geef het een paar minuten.
Dit gebeurt meestal wanneer twee stroomonderbrekers worden gebruikt met een koppelstrip die de schakelaars met elkaar verbindt. Eén stroomonderbreker kan doorslaan, terwijl de andere dat niet doet. Hierdoor kan je apparaat niet functioneren en wordt de "Bad Line"-code weergegeven.
  • Als de code opnieuw verschijnt, ga dan naar de volgende oplossing.
Defecte stroomaansluiting
Let op
Schakel de stroom uit bij de stroomonderbreker of trek de stekker uit het stopcontact voordat je met deze stap begint.
  • Inspecteer de aansluiting van het klemmenblok bij de oven of het fornuis waar het snoer of de bedrading van het gebouw is aangesloten.
  • Zoek naar verbrande aansluitingen of aansluitingen die los zijn komen te zitten.
    • Verkeerd aangesloten bedrading kan voorkomen, maar dit zou alleen gebeuren bij de eerste installatie, dus het is onwaarschijnlijk, aangezien het apparaat dan niet goed zou werken.
  • Draai alle losse onderdelen vast.
    • Als de aansluitingen verbrand zijn, moet je alles schoonmaken met schuurlinnen voordat je ze opnieuw aansluit. Mogelijk moet je het klemmenblok of het snoer, of beide, vervangen.
  • Inspecteer het snoer en kijk of er knikken of beknellingen zijn. Bij dit type snoeren is dit niet waarschijnlijk, maar het is de moeite waard om even te controleren.
Dit defect bij het klemmenblok kan optreden omdat de oven of het fornuis heet wordt tijdens gebruik, waardoor de aansluiting opwarmt, wat kan leiden tot problemen zoals oxidatie of geleidelijke losraking.
Soms kan het snoer bekneld raken onder de poot van een apparaat en beschadigd raken.
Als alles er goed uitziet na controle, kun je de stroom weer inschakelen en kijken of de code is verdwenen. Zo niet, ga dan door naar de volgende stap.
Defecte bedrading
Het kan zijn dat er een defect is in het circuit naar het fornuis of de oven. Soms kan een verbinding slecht zijn gemaakt en warm worden, wat uiteindelijk tot uitval leidt. Deze defecten bevinden zich bij aansluitdozen (indien aanwezig) die het kooktoestel van stroom voorzien.
Let op
Schakel als eerste stap de stroom uit
  • Schakel de stroom uit bij de stroomonderbreker en volg de bedrading.
    • Zoek naar verbrande of zwaar beknelde draden.
    • Zoek naar een oververhitte aansluiting, vooral bij draadmoeren in aansluitdozen.
    • Je kunt verkleurde draadmoeren of isolatie zien.
      • Trek aan de draadmoeren; deze zouden niet los mogen komen.
    • Bij reparatie moet je waarschijnlijk de draad strippen zodat je goede isolatie en onbeschadigde draad hebt. Geoxideerde koperdraad heeft vaak een roze kleur.
Dit defect kan optreden wanneer wandovens en een kookplaat op hetzelfde circuit zijn aangesloten. Vaak wordt een van deze gevoed via een aftakking, wat een las vereist. Dit type defect zorgt voor oxidatie van de draad en beschadiging van de isolatie, vaak op enige afstand van de defecte verbinding. Inspecteer de draad zorgvuldig.
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 473
Altijd: 10,567
