Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touchscreen werkt niet
Het scherm staat aan, maar reageert niet op aanraking.
Oplossing:
  1. Controleer of het scherm niet op slot staat.
  2. Controleer interne kabels en verbindingen.
  3. Vervang het aanraakbesturingsbord.
  4. Vervang de touch screen-raamconstructie.
Raadpleeg voor meer informatie sectie 7.5 op pagina 7-20 in de GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Apparaat gaat niet aan terwijl groene LED brandt
De groene LED geeft aan dat het beademingstoestel aan staat, maar het scherm gaat niet aan en/of het beademingstoestel functioneert niet naar behoren.
Oplossing:
  1. Open de DU en zorg ervoor dat de knoopcelbatterij op J17 van de hoofdprintplaat correct is geïnstalleerd.
  2. Vervang de knoopcelbatterij op J17 van de hoofdprintplaat.
  3. Controleer of de interne flashkaart op J10 van de hoofdprintplaat goed vastzit.
  4. Probeer het systeem op te starten met een reserve compact flashkaart en vervang de kaart indien nodig.
  5. Probeer het systeem op te starten vanaf de externe compact flashkaart.
  6. Vervang de hoofdprintplaat van de weergave-eenheid.
Luchttemperatuurmelding hoog - Alarmmelding
Oorzaak van het probleem: de temperatuur van de totale stroomsensor is hoger dan 51 °Celsius.
Opmerkingen: de alarmconditie is dat de temperatuur van de totale stroomsensor boven de 51 °C is.
paginanummer in onderhoudshandleiding 7-23
Oplossing:
  1. Controleer de temperatuur van de inlaatlucht.
  2. Gebruik de pc-onderhoudstoepassing om de temperaturen van de lucht- en totale stroomsensoren te controleren.
  3. Als de inlaatluchttemperatuur NIET hoog is en de temperatuur van de totale stroomsensor meer dan 9 °C hoger is dan die van de luchtsensor, vervang dan de totale stroomsensor.
  4. Controleer bij een luchtstroom van ongeveer 10 l/min of de luchtstroom en totale stroom binnen 10% van elkaar liggen.
Raadpleeg voor meer informatie sectie 7.6 op pagina 7-23 in de GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Luchtwegmodulesensorfout - Alarmmelding
Oorzaak van het probleem: de piekdruk gemeten door de luchtwegmodule is lager dan 3 cmH2O en is tevens ten minste 5 cmH2O lager dan de piekdruk gemeten door het beademingstoestel.
Oplossing:
  1. Controleer de slangaansluitingen bij de D-lite sensor.
  2. Vervang de D-lite sensor en slangen.
  3. Verwijder de neonatale stroomsensor.
  4. Stel de gegevensbron in op Ventilator (Beademingstoestel).
Raadpleeg voor meer informatie sectie 7.6 op pagina 7-24 in de GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Lucht- en O2-toevoerdruk laag - Alarmmelding
Oorzaak van het probleem: O2-toevoerdruk en luchtoevoerdruk < 24,3 psi gedurende meer dan 0,5 seconde.
Opmerkingen: blijf 100% gasstroom toedienen van het gas dat de hoogste drukwaarde had bij het begin van het alarm; gebruik bij gelijke druk 100% O2.
Oplossingen:
  1. Controleer de O2- en luchtoevoerdrukken.
  2. Controleer/vervang de kabelboom tussen de sensor en VMB.
  3. Controleer het foutenlogboek op fouten in de referentiespanning.
  4. Controleer/vervang de VMB.
Raadpleeg voor meer informatie sectie 7.6 op pagina 7-22 in de GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Tessa Luzuriaga
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Antwoord Deel
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Antwoord Deel
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,643
