Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ik kan mijn berichten niet horen
De volumeknop aanpassen
De volumeknop bevindt zich aan de rechterkant van de voorzijde van het apparaat. Druk op de omhoog-knop.
De luidspreker vervangen
Als het aanpassen van het volume niet werkt, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen. Hier is hoe je de luidspreker vervangt
Ik kan mijn berichten niet opnieuw starten
Je moet berichten minstens vijf seconden afspelen
Je moet berichten minstens vijf seconden afspelen voordat je de vorige-knop ingedrukt houdt om berichten opnieuw te starten. Deze bevindt zich op de voorzijde van het apparaat.
Inkomende berichten zijn onvolledig
Bericht is mogelijk te lang
De beller heeft mogelijk een bericht achtergelaten dat langer is dan de berichtlengte die je tijdens het instellen hebt gekozen.
Geheugen is mogelijk vol
Als het geheugen van het apparaat vol is, verwijder dan enkele van je berichten.
Per ongeluk op de STOP/SET-knop gedrukt
Je hebt mogelijk per ongeluk op de STOP/SET-knop gedrukt tijdens het afspelen van je berichten.
Apparaat reageert niet op opdrachten van de afstandsbediening
Gebruik je een toonkeuzetelefoon?
Je moet een toonkeuzetelefoon gebruiken, ook wel bekend als een druktoetstelefoon.
Beveiligingscode
Je moet de juiste beveiligingscode invoeren.
Is het apparaat opgehangen?
Als je gedurende een bepaalde periode geen actie onderneemt, hangt het systeem automatisch op.
Mijn berichtenteller knippert snel
Geheugen is vol
Geheugen is vol. Wis enkele van je berichten.
Mykaliah Best
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Miles Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Lost voicemail message
Kathryn Kay - Antwoord Deel
Unable to program voicemail
my answering machine says it’s full but I can’t play the messages
elawry - Antwoord Deel
How do I go from Spanish back to English. I accidentally held the stop/set button too long.
marsbrown7@aol.com - Antwoord Deel
When my unit answers I hear a loud squeal that I cannot get rid of. mikeylikesit@centurylink.net
Mike Liesveld - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,816
