Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met het verplaatsen van de rolstoel
Lege band
Als de band van uw rolstoel leeg is, knijp dan in de wielen. Als er merkbare samendrukking is, moet u de band controleren. Zoek naar zichtbare objecten die de band lek hebben geprikt en er nog in vastzitten. Verwijder vervolgens het object en plak de band. Pomp de banden op met lucht. Als de banden binnen 5 dagen of minder leeglopen, zit er ergens een gat in de band. Om het gat te dichten, moet u de band verwijderen en plakken. Als dit het probleem niet verhelpt, moet u de band vervangen.
Rolstoel wiebelt
Lege band
Een lege band zorgt ervoor dat de rolstoel naar één kant gaat hangen als er slechts één band leeg is. Om de lege band te repareren, raadpleegt u de reparatiehandleiding voor een lege band.
Wielen zitten los op de as
Als de wielen van de stoel kantelen of opzij schuiven, kan dit komen doordat een of beide banden los zitten.
Als de verbindingen van de rolstoel niet stabiel zijn
Gebruik de meegeleverde moersleutel om elke bout rondom de rolstoel vast te draaien.
Rolstoel past niet goed
Beensteunen hebben de verkeerde lengte
Als u niet comfortabel zit met de positie van uw benen, stel dan de voetsteunen af door ze omhoog of omlaag te verplaatsen en ze weer vast te schroeven.
Oncomfortabel om in te zitten
Als uw zitting oncomfortabel is, moet u de zitting waarschijnlijk aanpassen door de breedte of de hoogte ervan te wijzigen. Als u vooruit of achteruit in de stoel schuift, moet u de diepte van de zitting controleren en aanpassen. Als u van links naar rechts schuift of als de zijkanten van de stoel u fysiek raken, moet u de breedte van de zitting aanpassen.
Onderdeel van de rolstoel is eraf gevallen
Voetsteun is eraf gevallen
Stel vast welk onderdeel defect is of los is gekomen. De belangrijkste secties waar het probleem kan optreden, zijn de buitenste bout op het wiel of de plaat waar de gehele huls en voetplaat in schuiven. Bevestig het onderdeel opnieuw. Als er hulp nodig is, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de voetsteun.
Rolstoel piept
Als de rolstoel piept, volg dan deze stappen om het piepen te verhelpen.
Ga terug naar de apparaatpagina.
Kali Slaughter
257 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,336
