Ga door naar hoofdinhoud
De ventilator gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt de ventilator niet aan de praat.
Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op een stopcontact
Als de ventilator is aangesloten op een stopcontact en nog steeds niet aangaat, probeer dan een ander stopcontact voordat je de ventilator uit elkaar haalt; het kan aan het stopcontact liggen en niet aan je ventilator.
Beschadigde schakelaar
Als de schakelaar beschadigd is, moet deze waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het installeren van de schakelaar.
Beschadigd/bekneld netsnoer
Haal de stekker van de ventilator uit het stopcontact en controleer het netsnoer fysiek om er zeker van te zijn dat het nergens beschadigd of bekneld is. Als het snoer in orde lijkt, raadpleeg dan de handleiding voor het demonteren van het netsnoer om het netsnoer in de onderkant van de ventilator te controleren.
Beknelde bedrading
Als de bedrading in de ventilator bekneld zit, moet je deze rechtmaken. Raadpleeg de handleiding voor het installeren van bedrading om toegang te krijgen tot de bedrading.
Kapotte motor
Als het probleem niet aan de schakelaar of de bedrading ligt, zit het probleem waarschijnlijk in de motor van de ventilator en moet de motor worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het installeren van de motor.
Bladen draaien langzaam
Je ventilator gaat aan, maar de bladen draaien langzaam.
De ventilator is vuil
Als de ventilator oud is, is deze waarschijnlijk vuil geworden. Er kan ook iets in de ventilator vast zijn komen te zitten. De ventilatorbladen en de motor moeten worden schoongemaakt. Volg de Demontagehandleiding voor het uit elkaar halen en reinig alles wat nodig is. Hier zijn wat tips om dit te doen:
  1. Zorg ervoor dat je de stekker uit het stopcontact haalt voordat je gaat schoonmaken.
  2. Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met lauw zeepsop en een licht vochtige doek. Verwijder zeepresten voorzichtig met schoon water.
  3. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de motor aan de binnenzijde komt.
  4. Droog alle onderdelen grondig af voordat je ze weer in elkaar zet en op een stroombron aansluit.
Beschadigde/beknelde bedrading
De bedrading kan ergens bekneld zitten. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor bedrading om de bedrading bloot te leggen. Zorg ervoor dat je alle draden ontknelt door ze simpelweg recht te trekken.
Kapotte motor
Als de ventilator schoon is en de motor stroom ontvangt, zit het probleem waarschijnlijk in de motor en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het installeren van de ventilatormotor om de ventilator door een nieuwe te vervangen.
Overmatige trillingen
De ventilator gaat aan, maar stopt niet met trillen of geluid maken.
De ventilatorbladen zijn verbogen
Als de ventilatorbladen zelf beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen. Volg de handleiding voor het installeren van ventilatorbladen om de ventilatorbladen te verwijderen en te vervangen.
Oscillatiemechanisme werkt niet
Je ventilator draait niet van links naar rechts.
Kapotte oscillatieknop
Het oscillatiemechanisme regelt de draaibeweging van de ventilator op de verticale as. Als de ventilator niet oscilleert, komt dit waarschijnlijk doordat de knopconstructie kapot is of de oscillerende motor niet bereikt. Volg de handleiding voor het installeren van het oscillatiemechanisme om het oscillatiemechanisme te vervangen.
Alan Su
846 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Leden
120 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 4,230
