Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Fujitsu maakt geen verbinding met wifi
Het wifi-symbool wordt niet weergegeven en internettoepassingen laden niet.
De draadloze component is uitgeschakeld
De radiocomponenten zijn niet ingeschakeld in de apparaatinstellingen. Om deze instelling in te schakelen gaat u naar Instellingen - Pc-instellingen wijzigen – Draadloze apparaten – Aan.
Draadloze verbinding met een netwerk werkt niet
Controleer of de draadloze verbinding is ingeschakeld door de software. Als de draadloze verbinding nog steeds niet werkt, probeer dan uw Fujitsu en uw modem/router uit te schakelen. Wacht 30 seconden en schakel beide apparaten weer in. Als de draadloze verbinding nog steeds niet tot stand komt, kan er een probleem zijn bij uw internetprovider.
De tablet-pc start niet op na het inschakelen
De tablet start niet op bij een poging om deze in te schakelen.
Batterij niet opgeladen
Sluit de oplader aan en laat de batterij opladen voordat u het apparaat inschakelt.
De AC-adapter is niet goed aangesloten
Controleer of de AC-adapter goed is aangesloten op de Fujitsu en schakel het apparaat in.
Batterij is defect
Als een goede oplader het apparaat niet van stroom kan voorzien, is het mogelijk dat de batterij defect is en moet worden vervangen.
Stylus-invoer werkt niet
Het scherm reageert niet op aanraking met de stylus.
Stylus heeft kalibratie nodig
Voer voor de kalibratie de functie Hardware en geluiden / Tablet-pc-instellingen uit in het Configuratiescherm. U moet zowel de staande als de liggende indeling kalibreren.
Stylus-punt is defect
Vervang de stylus-punt met behulp van deze handleiding.
De batterij ontlaadt te snel
De batterij van het apparaat houdt de lading niet vast.
De batterij is te heet of te koud. Batterij-indicator knippert.
Breng de Fujitsu naar een normale bedrijfstemperatuur. Als de batterijduur extreem kort is, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Er is een toepassing actief die veel stroom verbruikt
Gebruik waar mogelijk de AC-adapter.
Helderheid van het scherm staat op maximaal
Verlaag de helderheid van het scherm. U vindt deze instelling onder Configuratiescherm - Hardware en geluiden - Windows Mobiliteitscentrum.
Systeemfoutmeldingen
Foutmeldingen gegenereerd door het BIOS wanneer er een probleem is opgetreden.
Fout in toetsenbordcontroller
Schakel uw Fujitsu uit met de aan-/uitknop. Wacht 3-5 seconden en schakel de Fujitsu weer in.
Toetsenbordfout
Als u een extern toetsenbord gebruikt: Controleer de verbinding en start de Fujitsu opnieuw op.
Besturingssysteem niet gevonden
Controleer in het BIOS-setup of uw harde schijf correct is ingesteld en zorg ervoor dat het besturingssysteem op het juiste station is geïnstalleerd.
Spencer Bacon
419 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,433
