Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop vertoont geen enkel teken van stroomtoevoer.
Defecte oplaadkabel
Controleer of het oplaadlampje brandt wanneer je de oplaadkabel aansluit. Als het lampje niet gaat branden, is de oplaadkabel of adapter defect of kapot; je moet mogelijk een nieuwe oplaadkabel kopen.
Lege batterij
Als je oplaadkabel werkt en het oplaadlampje brandt, of als de laptop alleen werkt wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht hoe lang je het apparaat oplaadt, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met deze reparatiehandleiding.
Defect moederbord
Als je computer nog steeds niet reageert en geen tekenen van opstarten vertoont, moet het moederbord worden vervangen. Volg deze handleiding voor vervanging van het moederbord.
Geen beeld
Er is geen beeld op het scherm terwijl je weet dat de laptop is ingeschakeld.
Helderheid moet worden aangepast
Probeer de helderheidsregelaar of -knop te gebruiken; er zou een 'fn'-toets moeten zijn die de helderheid verhoogt, deze toets heeft een afbeelding die op een zon lijkt.
Kapotte achtergrondverlichting
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, is de lamp van de achtergrondverlichting mogelijk defect en moet het scherm worden vervangen.
Toetsenbordproblemen
Toetsen op je toetsenbord reageren niet.
Fout in toetsenbordstuurprogramma
Begin met het verwijderen/opnieuw installeren van het stuurprogramma voor het toetsenbord. Ga naar "Apparaatbeheer", verwijder het stuurprogramma voor het toetsenbord en start je laptop opnieuw op. Het stuurprogramma wordt automatisch opnieuw geïnstalleerd.
Kapot toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet meer reageert, vervang het dan met deze reparatiehandleiding.
Schijven worden niet gelezen
Je hebt zojuist een schijf geplaatst, maar je Lifebook speelt deze niet af.
Slechte staat van de schijf
De schijf die je hebt geplaatst is mogelijk in slechte staat. Probeer een andere schijf in je computer. Als deze andere schijf wel wordt afgespeeld, is je oorspronkelijke schijf mogelijk beschadigd. Als geen van beide schijven werkt, ligt het probleem wellicht aan je optische schijf.
Defecte optische schijf
Als er geen schijven worden afgespeeld door je optische schijf, moet deze volledig worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om je optische schijf te vervangen.
Oververhitting
De laptop wordt herhaaldelijk oververhit en wordt erg heet.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Gebruik de laptop bij voorkeur op een harde, vlakke ondergrond in plaats van op ongelijke oppervlakken zoals dekens en kussens. Harde, vlakke oppervlakken vergroten de kans op een betere luchtinlaat. Probeer de inlaatroosters naar de ventilator vrij te maken met een busje perslucht.
Defecte ventilator
Als de laptop oververhit blijft raken, moet de ventilator worden vervangen.
Geen draadloze verbinding
Je probeert verbinding te maken met internet, maar je Lifebook krijgt geen signaal.
Verouderd stuurprogramma
Sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de LAN-poort van de laptop, ga naar instellingen en vervolgens naar Apparaatbeheer. Vouw de lijst "Netwerkadapters" uit, klik met de rechtermuisknop op de netwerkadapter die je probeert te repareren en selecteer eigenschappen. Klik op het tabblad "Stuurprogramma" in het venster en selecteer "Stuurprogramma bijwerken".
Defecte draadloze adapter
Als je apparaat nog steeds geen verbinding maakt met een draadloos netwerk, vervang dan de draadloze adapter met behulp van deze reparatiehandleiding.
Plotselinge afsluiting opgetreden
Kan niet voorbij het venster met herstartinformatie komen.
Fout in hulppagina
Probeer je apparaat in te schakelen om dit probleem op te lossen. Er verschijnt een informatiovenster, maar dit laat je niet toe om volledig op te starten. Zoek op dit punt de [ESC]-toets in de linkerbovenhoek van het toetsenbord en druk erop. Een alternatief is om op de [F2]-toets te drukken om de hulppagina (Utility page) van je apparaat te inspecteren en het opstartmenu (Boot Menu) naar jouw voorkeuren aan te passen.
Onvoldoende RAM
Als je computer vastloopt tijdens normaal gebruik, vastloopt bij geheugenintensieve taken, of piept en niet opstart, betekent dit dat je RAM-geheugen defect is of dat je niet genoeg RAM-geheugen hebt. Vervang het RAM-geheugen van je computer.
Jessi Gallant
944 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 961
