Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Fujitsu LifeBook U810
De Fujitsu LifeBook U810, gelanceerd in augustus 2007, is een combinatie van een laptop en een tablet. Het model dat we gebruiken heeft productnummer FPC02134AK.
Touchscreen is gevoelig of defect
Je kunt het scherm niet aanraken om acties of taken uit te voeren.
Je touch screen is defect.
Update naar de meest recente versie die beschikbaar is voor de notebook om dit probleem op te lossen. Als dit niet werkt, vervang dan het scherm.
Schakel de instelling "de computer toestaan dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen" uit.
Een belangrijke reden waarom het touch screen niet direct reageert, is dat de computer probeert energie te besparen als je deze langer dan 10 seconden niet hebt gebruikt. Om naar deze instelling te gaan: Open "Apparaatbeheer" in het Configuratiescherm >> Vouw "Human Interface Devices" uit >> Dubbelklik op "FCL USB Pen Tablet" >> Kies het tabblad "Energiebeheer" >> Vink "de computer toestaan dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen" uit.
Computer is traag
Het laden van pagina's en applicaties duurt langer dan zou moeten.
Je harde schijf vertoont kuren.
Om erachter te komen of dit het probleem is, klik je op "Start" >> klik je met de rechtermuisknop op "Computer" >> klik je op "Beheren" >> vouw je "Logboeken" uit >> klik je op "Windows-logboeken" >> dubbelklik je op "Systeem" >> zoek naar kritieke fouten die verwijzen naar de "schijf" en controleer de bijbehorende informatie. Je kunt proberen deze problemen op te lossen met het hulpprogramma "Schijfcontrole". Als dit het probleem niet oplost, probeer dan de harde schijf te vervangen via de handleiding hier.
Je computer heeft mogelijk een virus.
Installeer gelicentieerde antivirussoftware en scan de computer om eventuele virussen op te sporen en te verwijderen. Klik op Deze computer >> C:-schijf >> Eigenschappen >> Schijfopruiming >> OK
Ingebouwd toetsenbord werkt niet
De toetsen op je toetsenbord reageren niet op opdrachten.
De notebook staat in stand-bymodus.
Om dit probleem met je toetsenbord op te lossen, druk je op de aan-/uitknop aan de rechterkant van je LifeBook om deze uit te schakelen en druk je er daarna opnieuw op om de computer opnieuw op te starten.
Een applicatie op je computer blokkeert het gebruik van je toetsenbord.
Zoek het vierkante trackpad aan de rechterbovenkant van je LifeBook en gebruik de muis om de applicatie af te sluiten. Zodra je toetsenbord weer functioneert, kun je de applicatie opnieuw laden.
De speaker werkt niet
Je hoort geen geluid uit je computer komen.
Het volume staat te zacht.
Aan de linkerkant van je LifeBook bevindt zich een volumeknop. Kijk naar de knop om te controleren of het volume op een hoorbaar niveau staat in plaats van op gedempt.
Er zijn een koptelefoon aangesloten op je apparaat.
Controleer of er nog een koptelefoon in de aansluiting koptelefoon zit. Als deze is aangesloten, worden de ingebouwde speakers uitgeschakeld.
Softwarestuurprogramma is niet correct geconfigureerd.
Hoewel software vooraf is geïnstalleerd op je Fujitsu LifeBook, kan er een fout in de computer zijn met het geluid. Als dit het probleem is, zou de LifeBook bij aankoop geleverd moeten zijn met een "Drivers and Applications"-cd. Gebruik deze cd om het audiostuurprogramma te herstellen en volg de instructies in de documentatie om het probleem op te lossen.
Batterij loopt snel leeg
Je computer valt te snel uit en laadt niet goed op.
De batterij is oververhit geraakt.
Als je batterij is oververhit, probeer dan de batterij in je computer te vervangen via de handleiding hier. Om de batterijduur van je LifeBook te behouden, moet je ervoor zorgen dat de batterij niet te heet wordt (je kunt merken dat deze oververhit raakt als de computer heet aanvoelt).
Je gebruikt een applicatie die veel stroom verbruikt.
Gebruik indien mogelijk een voedingsadapter wanneer je deze applicatie gebruikt. Sluit alle andere applicaties die openstaan en die je momenteel niet gebruikt om de batterijduur langer te behouden.
De helderheid staat op het maximum.
Een hoge helderheid gedurende langere tijd zal de batterijduur snel doen afnemen. Ga naar de instellingen, zoek naar het tabblad "Beeldscherm" en draai de schuifregelaar die de helderheid regelt naar beneden.
De batterij is onjuist geplaatst.
Gebruik het vergrendellipje aan de onderkant van je apparaat om de batterij te ontgrendelen. De batterij is de zwarte balk die uit de achterkant van de LifeBook steekt en die gemakkelijk uit het apparaat schuift wanneer je tegelijkertijd aan het vergrendellipje trekt en de batterij verschuift. Schuif de batterij daarna weer in het apparaat om te zien of het werkt. Zie de handleiding hier voor meer informatie.
Emmy Hughes
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,582
