Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
CD's spelen niet af of lopen traag
CD's of DVD's lopen vast of werken niet
Vuile schijf
Een veelvoorkomend probleem waardoor CD's en DVD's traag afspelen, vastlopen of overslaan, is dat er vingerafdrukken of vuil op de onderkant van de schijf zitten. Probeer eerst uw CD/DVD schoon te maken en plaats deze vervolgens in de optische schijf. Gebruik een licht vochtige microvezeldoek om de onderkant van de schijf af te vegen. Probeer daarna een volledig nieuwe schijf om te zien of deze wel werkt.
Als beide niet werken, kan er een probleem zijn met uw optische schijf, die kan worden vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Defecte optische schijf
Wanneer een optische schijf niet goed functioneert, kan dit ertoe leiden dat CD's en DVD's traag of helemaal niet afspelen. Overweeg de optische schijf te vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Ik kan geen bestanden openen
Alle pogingen om een nieuw programma te installeren mislukken herhaaldelijk om onbekende redenen
Problemen met RAM
Defect RAM-geheugen kenmerkt zich door traagheid en vastlopen tijdens het gamen, het bekijken van video's en het beschadigen van bestanden. Probeer het RAM-geheugen te vervangen; dit is toegankelijk aan de onderkant van het apparaat via deze reparatiehandleiding.
Onderbroken opslagproces
Als uw apparaat wordt uitgeschakeld tijdens het opslaan, kan een bestand beschadigd raken. Zorg ervoor dat het apparaat volledig klaar is met opslaan voordat u het uitschakelt of nieuwe wijzigingen aanbrengt.
Ik kan mijn scherm niet zien
De monitor geeft niets weer
Apparaat staat niet aan
Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld door de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt te houden en kijk of er lampjes gaan branden op uw apparaat. Als dat niet werkt, laad uw apparaat dan ongeveer 30 tot 45 minuten op. Sluit het netsnoer aan op het apparaat, wacht tot het is opgeladen en zet het vervolgens aan.
Defecte harde schijf
Een slechte harde schijf kan de oorzaak van dit probleem zijn. Een defecte harde schijf kan de reden zijn dat uw scherm niets weergeeft; probeer deze te vervangen met onze reparatiehandleiding hier.
Ik kan niet typen op mijn toetsenbord
Toetsenbord of toetsen blijven loskomen
Toetsen zitten vast
Als toetsen bij het indrukken vast blijven zitten, kan dit komen door een substantie op het toetsenbord waardoor de toetsen blijven plakken. Probeer ze schoon te maken door ze voorzichtig af te nemen met een vochtige doek.
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen ontbreken of ze blijven loskomen, is het misschien tijd om ze te vervangen.
Bekijk onze reparatiehandleiding hier om dit op te lossen.
Mijn computer gaat niet aan
Het apparaat vertoont geen enkel teken van inschakelen
Defecte oplaadkabel
Controleer of uw oplaadkabel goed in uw laptop en in het stopcontact zit. Probeer meerdere stopcontacten en kijk of het batterijlampje gaat branden. Als de laptop nog steeds niet inschakelt, probeer dan de oplaadkabel aan te sluiten op een ander soortgelijk apparaat om te zien of deze oplaadt. Als alles mislukt, probeer dan de oplaadkabel te vervangen.
Oude/defecte voeding
Als uw apparaat een paar seconden inschakelt en daarna weer uitvalt, kan uw voedingsadapter verouderd of defect zijn. Als dat het geval is, is een nieuwe voedingsadapter nodig.
Touch screen werkt niet
Wanneer ik het touch screen aanraak, reageert het niet
Niet hard genoeg drukken
Dit apparaat gebruikt een resistief touch screen, wat betekent dat het uit meerdere lagen bestaat. Druk harder wanneer u dit apparaat gebruikt om het te laten reageren op uw aanraking.
Koppelingen of apps zijn te klein
Bepaalde koppelingen of applicaties zijn te klein om met onze vingers in te drukken. Probeer een stylus te gebruiken om op koppelingen en applicaties te klikken of zoom in op de koppeling en druk er dan op.
Chitara Smith
620 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Lid van Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 842
