Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
Uw computer start niet op.
Lege batterij
Uw batterij is mogelijk leeg.
  • Sluit de meegeleverde netadapter aan op een stopcontact en op uw computer.
  • Laat de batterij even opladen voordat u deze inschakelt.
  • Als de computer aan gaat, controleer dan het batterijpercentage.
  • Ga naar Start > Configuratiescherm > Energiebeheer en kies betere instellingen voor energiebesparing.
Defecte batterij/netadapter
Als de laptop na het volgen van bovenstaande stappen niet aan gaat, is de batterij defect of werkt de netadapter niet.
  • Controleer of uw stopcontact werkt door een oplader van een ander apparaat in te pluggen. Als dat apparaat wel oplaadt, levert het stopcontact stroom en is uw netadapter defect.
  • Als uw netadapter wel werkt, moet het probleem in uw batterij zitten.
  • Overweeg om uw batterij te vervangen met de handleiding voor batterijinstallatie.
Monitor werkt niet
Uw monitor werkt niet zoals hij zou moeten...
Gebarsten scherm
Er zit een barst of twee in uw scherm.
Zwart scherm
De helderheid van het scherm staat extreem laag.
  • Verhoog de helderheid van het scherm met de 'Fn'-functietoets terwijl u de knop voor helderheid omhoog (F7) indrukt.
  • Als de helderheid niet toeneemt, start de computer dan opnieuw op.
  • Indien mogelijk, sluit de laptop aan op een externe monitor en pas de schermhelderheid aan via Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Energiebeheer.
Of
  • De achtergrondverlichting is mogelijk defect en moet worden gecontroleerd.
Problemen met hitte
Uw laptop is heter dan voorheen.
Overmatig gebruik
Dit kan worden veroorzaakt door een marathon van RPG-videogames.
  • Als u uw computer 3 uur of langer heeft gebruikt, zet hem dan in de slaapstand of sluit hem af en bewaar hem tot een uur op een koele plaats.
Ventilator defect
Deze hitte wordt veroorzaakt doordat de ventilator niet correct werkt.
  • Luister of u een zacht motorgeluid hoort en voel of er lucht uit de rechterachterkant van uw computer komt.
  • Als u niets hoort of voelt, zet de laptop dan uit en gebruik deze gedurende een uur niet.
  • Werkt de ventilator nog steeds niet? Zoek een professionele computertechnicus voor vervanging.
Problemen met het toetsenbord
Als u dit problm hbt, dan zyn uw zinnen mogelijk zo.
  • Druk de toets(en) herhaaldelijk in om er zeker van te zijn dat ze niet fysiek vastzitten.
Toetsenbord reageert niet
  • Als het hele toetsenbord niet werkt, schakel de computer uit, verwijder de batterij voor een paar minuten, en start opnieuw om het nogmaals te proberen.
  • Als u een geïntegreerd aanwijsapparaat heeft, probeer het systeem daarmee opnieuw op te starten.
  • Als uw toetsenbord nog steeds niet reageert, moet het mogelijk worden vervangen volgens onze Fujitsu-handleiding voor toetsenbordinstallatie.
Verloren of kapotte toetsen
Draadloze verbinding werkt niet
Zit u vast en kunt u alleen op uw bureaublad rondkijken? Lees verder.
Onjuist netwerk
  • Ga naar uw netwerkinstellingen en zorg ervoor dat uw draadloze verbinding is verbonden met het juiste netwerk.
Verouderde draadloze adapter
  • Controleer Apparaatbeheer op uw computer (Start > Zoeken > "Apparaatbeheer") om te zien of uw draadloze stuurprogramma up-to-date is.
  • Zo niet, bezoek de website van Fujitsu om het nieuwste beschikbare stuurprogramma te downloaden en te installeren.
  • Als u nog steeds geen verbinding met internet kunt maken, zoek dan hulp bij een professionele computertechnicus.
Audioproblemen
U bent niet zo doof als Beethoven, maar u hoort alsnog niets!
Volume staat te zacht
  • Verhoog het volume met de knop voor volume omhoog.
  • Als er na het verhogen van het volume nog steeds geen geluid is, ligt het probleem mogelijk bij de luidsprekers. U kunt de defecte luidsprekers vervangen met onze handleiding voor installatie van audioluidsprekers.
Harde schijf
Uw computer zit vol met bytes, maar u wilt nog meer lekkers downloaden.
  • Verwijder overbodige bestanden die u niet meer nodig heeft.
  • Verwijder programma's die u mogelijk niet gebruikt. (Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen)
  • Verplaats belangrijke bestanden/documenten van uw interne harde schijf naar een externe harde schijf.
  • Als u nog steeds meer opslagruimte nodig heeft in uw laptop, overweeg dan om uw harde schijf te vervangen door een grotere, volgens onze handleiding voor installatie van harde schijf.
Nicholas Ross
207 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 16,068
