Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Fujifilm XP20 schakelt niet in
U kunt de Fujifilm XP20 niet inschakelen en het lijkt alsof er geen stroom is.
Open luik
Als uw Fujifilm XP20 niet inschakelt, kijk dan eerst aan de rechterkant van het apparaat ten opzichte van het lcd-scherm. Er zijn twee kleine zwarte luiken die beide kunnen worden geopend. Het grootste van de twee is het acculuik. Op de voorzijde van het luik bevindt zich een kleine, zwarte, schuifknop met een pijl die de richting aangeeft waarin u moet duwen als u het luik wilt openen. Duw de knop volledig naar dat uiteinde en het luik zal openspringen.
Zorg ervoor dat de batterij volledig naar beneden is gedrukt en op zijn plek zit. Zodra u dit heeft gedaan, duwt u het luik weer naar beneden op zijn plek over de batterij. Terwijl u druk uitoefent op het luik, duwt u de zwarte schuifknop in de tegenovergestelde richting van de pijl (indien deze niet vanzelf sloot) tot aan het uiteinde totdat u hem hoort vastklikken. De knop kan enigszins zwaar aanvoelen, maar dit is normaal voor de Fujifilm XP20.
Als u het luik nog steeds niet kunt sluiten, controleer dan ook of het tegenoverliggende luik gesloten is; als dat zo is, kan het vergrendelingsmechanisme beschadigd zijn.
Druk zodra u klaar bent op de rode aan-/uitknop rechts van het lcd-scherm en kijk of het apparaat inschakelt.
Ontladen batterij
Als uw Fujifilm XP20 nog steeds niet inschakelt nadat u heeft gecontroleerd of de vergrendeling gesloten is, is de batterij mogelijk leeg. De volgende stap is om te proberen de batterij op te laden. Gebruik opnieuw de voorgaande instructies om te controleren of het acculuik gesloten is en probeer dit eerst. Als dat nog steeds niet werkt: aan dezelfde kant van de camera als het acculuik bevindt zich een kleiner zwart luik met een zwarte schuifknop. Hier bevindt zich de oplaadpoort. Er is een vergelijkbare zwarte schuifknop op het acculuik die ook geopend moet worden als u het USB-luik wilt openen. Schuif de knop van het acculuik in de richting van de pijl ernaast tot aan het uiteinde en het luik zal openen. Doe vervolgens hetzelfde met de USB-knop en deze zal openen.
Onder dit luik bevindt zich de oplaadpoort. Het type poort is een USB 2.0-datakabel, maar als u de kabel gebruikt die bij het apparaat is geleverd, gebruik dan die. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op een stroombron of een kleine stroomadapter zodat deze in het stopcontact kan worden gestoken. Zodra dit is gedaan, laat u de camera minimaal 30 minuten aangesloten en uitgeschakeld liggen. Koppel het apparaat vervolgens los en sluit de luiken om te testen of uw batterij nog goed werkt.
U moet eerst het USB-luik sluiten en daarna het acculuik. Om deze te sluiten, duwt u het luik weer naar beneden op zijn plek. Terwijl u druk uitoefent op het luik, duwt u de zwarte schuifknop in de tegenovergestelde richting van de pijl (indien deze niet vanzelf sloot) tot aan het uiteinde totdat u hem hoort vastklikken. De knop kan enigszins zwaar aanvoelen, maar dit is normaal voor dit type camera's.
Defecte batterij
Als uw camera na het controleren of beide luiken gesloten zijn en nadat u de batterij voldoende lang heeft opgeladen nog steeds niet inschakelt, is de batterij mogelijk defect en werkt deze niet meer. U moet deze vervangen door een vergelijkbaar type batterij. Controleer bij Fujifilm of de vervangende batterij compatibel is met de Fujifilm XP20.
Interne componenten
Als uw camera na het controleren of beide luiken gesloten zijn, het voldoende lang opladen van de batterij en het vervangen van de batterij door een nieuwe, compatibele batterij nog steeds niet werkt, is er mogelijk een groter probleem. De interne componenten van de camera kunnen beschadigd zijn en moeten worden vervangen.
Onscherpe foto's
Foto's zien er korrelig of onscherp uit.
Onjuiste scherpstelling
De autofocus (AF) is merkbaar tijdens het scherpstellen en maken van de foto. Selecteer voor een betere resolutie bij close-upfoto's de macromodus door op de linker keuzetoets met het bloemetje te drukken en vervolgens op OK/MENU te drukken. Selecteer de scherpstelvergrendeling om op objecten buiten het midden scherp te stellen. Om de scherpstelling te vergrendelen, plaatst u het onderwerp in het kader en drukt u de ontspanknop half in. Nadat de foto is scherpgesteld, drukt u de ontspanknop volledig in om de foto te maken.
Geblokkeerde lens
Tijdens het maken van de foto kan er een object voor de lens zitten. Zorg ervoor dat alle vingers en andere objecten uit de buurt van de lens blijven.
Vuile lens
De lens kan bedekt zijn met vuil, olie of ander materiaal dat de afbeelding onscherp kan maken. Gebruik een microvezeldoekje met een reiniger op alcoholbasis om al het vuil en vet van de lens te verwijderen. Het is belangrijk dat u een microvezeldoekje gebruikt om geen krassen op de lens te maken. Krassen veroorzaken ook onscherpe beelden.
Trage sluitertijd
Als het onderwerp dat wordt vastgelegd beweegt, of als de fotograaf beweegt tijdens het proces van het maken van een foto, kan de afbeelding onscherp worden als de sluitertijd niet snel genoeg is. Verander voor stabielere foto's handmatig de sluitertijd en gebruik een statief om de camera stil te houden tijdens het fotograferen.
Knoppen werken niet meer
De knoppen om uw camera te bedienen werken niet meer en reageren niet.
Vuile knoppen
Als de knoppen op de Fujifilm XP20 niet werken, kan er vuil of kunnen er andere deeltjes tussen de verbindingen zitten, of de verbindingen kunnen simpelweg kapot zijn. Neem een schone doek en veeg de knoppen voorzichtig af om vuil of deeltjes te verwijderen die de verbindingen mogelijk kunnen verstoren. Zorg ervoor dat u ook kleine kieren schoonmaakt.
Printplaat beschadigd
Als uw lcd-scherm wel inschakelt maar u het niet kunt bedienen, en u mogelijk ook problemen ondervindt bij het bedienen van de cameralens, dan is er wellicht sprake van interne schade. Het moederbord/de Printplaat kan beschadigd of kapot zijn en moet worden vervangen. Een ander probleem dat zich in dit geval kan voordoen, is dat de knoppen tijdelijk werken en vervolgens niet meer. Dit kan betekenen dat de bedrading loszit/gerafeld is en gerepareerd moet worden.
Acculuik sluit niet
Het luik dat de batterij bedekt, sluit en/of vergrendelt niet.
Blokkerig van luik
Als het luik niet sluit, zorg er dan eerst voor dat het USB-luik gesloten is. Om deze luiken te sluiten, duwt u het luik weer naar beneden op zijn plek. Terwijl u druk uitoefent op het luik, duwt u de zwarte schuifknop in de tegenovergestelde richting van de pijl (indien deze niet vanzelf sloot) tot aan het uiteinde totdat u hem hoort vastklikken. De knop kan enigszins zwaar aanvoelen, maar dit is normaal voor dit type camera's. Zodra u zeker weet dat het USB-luik dicht is, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig naar beneden op zijn plek is geduwd. Zo niet, duw deze dan simpelweg de rest van de weg naar binnen totdat hij op zijn plek klikt. Zorg er daarnaast voor dat er geen vuil of andere deeltjes in de buurt van het scharnier van het luik zitten. Probeer tot slot het acculuik op dezelfde manier te sluiten als het hierboven genoemde USB-luik.
Scharnier beschadigd
Als u het luik dat de USB-poort of de batterij bedekt niet kunt bewegen, oftewel als het niet soepel beweegt, dan is dit mogelijk het probleem. Zorg ervoor dat het gebied rond het luik en het scharnier vrij en schoon is. Als het luik nog steeds niet beweegt, is het scharnier mogelijk beschadigd en moet dit wellicht worden vervangen.
Vergrendeling beschadigd
Nogmaals: om de luiken te sluiten, duwt u het luik weer naar beneden op zijn plek. Terwijl u druk uitoefent op het luik, duwt u de zwarte schuifknop in de tegenovergestelde richting van de pijl (indien deze niet vanzelf sloot) tot aan het uiteinde totdat u hem hoort vastklikken. De knop kan enigszins zwaar aanvoelen, maar dit is normaal voor de Fujifilm XP20.
Als het luik wel dicht kan, maar de zwarte schuifknop niet verschuift, dan kan de vergrendeling op het luik beschadigd zijn. Zorg ervoor dat de knop schoon en vrij is van vreemde deeltjes. Als het dan nog steeds niet werkt, moet u de vergrendeling mogelijk vervangen.
Craig Swartz
106 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Antwoord Deel
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Antwoord Deel
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Antwoord Deel
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 8,712
