Ga door naar hoofdinhoud
De camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De camera is niet opgeladen
Als de camera niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Een volledig opgeladen batterij zou ongeveer 470 opnames moeten meegaan. Als de batterij moet worden opgeladen, kan dit op twee manieren:
1) Open het klepje aan de rechterkant van de camera. Steek het ene uiteinde van de oplaadkabel in de camera en het andere uiteinde van de kabel in de wandadapter.
2) Open het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera door de schakelaar naar "open" te schuiven. Duw op het oranje lipje om de batterij te verwijderen. Schuif de batterij in de batterijoplader en steek deze in het stopcontact.
De cameralader is defect
Als je al hebt geprobeerd de camera op te laden en deze nog steeds niet aangaat, is de cameralader mogelijk defect.
Als je de kabel gebruikt om de camera op te laden en je ziet dat het snoer zichtbaar beschadigd is, dan moet je een nieuwe kabel kopen. Als er geen fysieke schade aan het snoer is, moet de wandadapter mogelijk worden vervangen.
De batterij is defect
Als je al hebt geprobeerd de camera op te laden en deze nog steeds niet aangaat, heb je mogelijk een defecte batterij en moet je de batterij vervangen.
Het moederbord is defect
Als je ontdekt dat de batterij niet het probleem is, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord en moet je de handleiding voor het vervangen van het moederbord raadplegen.
Het scherm reageert niet
Het camerascherm heeft geen beeld of het beeld is bevroren.
De camera staat uit
Als het scherm zwart is, staat de camera mogelijk niet aan. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om er zeker van te zijn dat de camera aan staat.
De lensdop zit erop
Als het scherm nog steeds zwart is terwijl de camera aan staat, zorg er dan voor dat de lensdop correct is verwijderd.
De displaykabel zit los of is niet aangesloten
Als het scherm zwart is terwijl de camera aan staat, controleer dan of de displaykabel goed is aangesloten tussen de camera en het lcd-scherm.
Het scherm is defect
Als het scherm nog steeds zwart blijft nadat de displaykabel opnieuw is aangesloten, dan is het scherm hoogstwaarschijnlijk defect en moet het worden vervangen.
Als deze oplossingen het probleem niet verhelpen, reageert de camera waarschijnlijk niet door een defect moederbord. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
De camera stelt niet scherp
Wanneer je probeert een foto te maken, ziet het beeld er wazig uit.
De lens is vuil
Als de lens vuil is, gebruik dan een schoonmaakdoekje om voorzichtig vegen of vuil te verwijderen.
De lens is gebarsten of bekrast
Als je enige vorm van fysieke schade aan de lens ziet, moet je de lens vervangen.
Als de foto na het vervangen van de lens nog steeds wazig lijkt, moet je de handleiding voor het vervangen van het moederbord raadplegen.
Haley Moss
370 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Lid van Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - Antwoord Deel
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 5,298
