Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Wanneer je de aan-/uitknop van de camera op AAN zet, gaat de camera niet aan.
De batterij is leeg
Als je camera niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden opgeladen. Laad de batterij op met de bijgeleverde stroomadapter uit de doos van de camera en plaats deze terug in het batterijslot van de camera. Verwijder de batterij met behulp van de Batterijvervangingsgids.
De batterij is defect/werkt niet naar behoren
Als je de batterij volledig hebt opgeladen en de camera gaat nog steeds niet aan, dan is de batterij mogelijk defect. Overweeg om de batterij te vervangen met behulp van de Batterijvervangingsgids.
Het moederbord is defect/werkt niet naar behoren
Als je hebt gecontroleerd of de batterij normaal functioneert en de camera nog steeds niet aangaat, dan is het moederbord van de camera mogelijk defect. Overweeg om het moederbord te vervangen met behulp van de Moederbordvervangingsgids.
De foto's zijn wazig
Nadat je een foto hebt gemaakt, is de afbeelding die je ziet wazig in plaats van scherp.
De lens is bevlekt
Controleer de lens van de camera op vlekken die de kwaliteit van de gemaakte foto's kunnen beïnvloeden.
Als de lens van de camera inderdaad vuil lijkt te zijn, veeg de lens dan voorzichtig schoon met een zachte microvezeldoek totdat alle of de meeste vlekken verdwenen zijn.
De camera werd bewogen tijdens het maken van een foto
Als de lens schoon is en de foto's nog steeds wazig zijn, beweeg je de camera mogelijk te veel tijdens het maken van de foto's. Beweeg je armen niet en houd de camera stil terwijl je de foto maakt.
Het onderwerp op de foto's bewoog
Als je de camera niet bewoog en de foto's nog steeds wazig zijn, dan bewoog het onderwerp op de foto's mogelijk terwijl je de foto's maakte. Overweeg om de foto's opnieuw te maken terwijl het onderwerp niet beweegt.
Het beeld op het scherm is leeg of vervormd
Je scherm toont niet wat je verwacht wanneer je het aanzet.
Het scherm is gebarsten
Als je camera is gevallen, kan het scherm barsten vertonen. Overweeg om het scherm te vervangen met behulp van de Schermvervangingsgids als de barsten ervoor zorgen dat je het scherm niet goed kunt zien.
Als de batterij volledig is opgeladen en het scherm van je camera blijft volledig zwart wanneer je het aanzet, is de batterij mogelijk defect. Overweeg om de batterij te vervangen met behulp van de Batterijvervangingsgids.
Als de batterij volledig is opgeladen en er geen barsten op het scherm zitten, maar het beeld op het scherm nog steeds leeg blijft, dan is het moederbord van de camera mogelijk defect. Overweeg om het moederbord te vervangen met behulp van de Moederbordvervangingsgids.
William Yim
82 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Lid van Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - Antwoord Deel
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 6,663
