Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Lege batterijen
De batterijen van de camera zijn mogelijk leeg. Controleer de camera om er zeker van te zijn dat er twee AA-batterijen zijn die volledig zijn opgeladen en zich in de juiste richting in het batterijcompartiment bevinden. Dit kan een eenvoudige oplossing zijn, maar het kan iets zijn dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.
Lens werkt niet
De lenseenheid zit mogelijk vast. Gebruik de lensontgrendelingsschakelaar om de lens uit te schuiven. Zorg ervoor dat er een opening is waardoor je, van achteren bekeken, door de lens heen kunt kijken. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de lenseenheid als de lenseenheid niet meer werkt.
Algemene storingen van de I/O-kaart
De cameralens moet eruit springen zodra de lensontgrendelingsschakelaar wordt geactiveerd en er moet een lampje op de diafragmaring verschijnen om aan te geven dat de camera klaar is om opnamen te maken.
Foto wordt niet ontwikkeld/komt niet uit de camera
Fotosleuf geblokkeerd
Als de foto niet uit de camera komt, controleer dan de achterklep en de foto-uitwerpsleuf. Vervang de foto-cartridge door een nieuwe, maar als dat het probleem niet oplost, controleer dan of er iets is dat de foto-uitwerpsleuf blokkeert.
Beschadigd fotopapier
De foto wordt mogelijk niet goed uitgeworpen of loopt vast omdat deze beschadigd is. Vermijd buigen, overmatige druk en direct zonlicht zodra het zelfontwikkelingsproces begint.
Fotopapier verkeerd geladen
Als de foto-cartridge niet goed is geplaatst, werkt de camera niet goed. Controleer de houder om er zeker van te zijn dat het het juiste fotopapier is en dat er nog genoeg vellen in de houder zit.
Folierol defect
Er is ook een mechanische rol in de camera die wordt gebruikt om het fotopapier uit de camera te werpen. Zodra de vellen zijn verwijderd, laat je de sluiter los om te bepalen of de rol goed werkt.
Lens gaat niet open en dicht
Schade aan de knop
De lens kan mogelijk niet worden geopend omdat de verkeerde uitwerpknop wordt gebruikt. Om de lens te openen, klik je op de knop rechtsonder aan de voorkant van de camera. Om de lens in te trekken, zorg je ervoor dat er geen blokkering rond de lens is en druk je de lens voorzichtig terug in de body.
Beschadiging lenseenheid
De lenseenheid kan beschadigd raken door vallen of slijtage. Als de camera valt, kunnen er plastic stukjes in de lenseenheid loskomen en vastlopen, waardoor het openen en sluiten van de lens niet meer lukt.
Raadpleeg de Handleiding voor het vervangen van de lenseenheid voor mogelijke oplossingen.
Zoekerproblemen
Geblokkeerde zoeker
Als er geen beeld zichtbaar is door de zoeker, controleer dan de zoeker om er zeker van te zijn dat deze niet vuil is of geblokkeerd is door voorwerpen. Reinig de zoeker met een zachte microvezeldoek als deze vuil of verstopt is. Omdat de zoeker erg klein is, is het belangrijk om te weten waar te kijken om erdoorheen te zien.
Beschadigde zoeker
Als het beeld vervormd of wazig is of als er een barst in de zoeker te zien is, is de aanbevolen handelwijze om de achterkant van de camera te verwijderen en een nieuw onderdeel te kopen.
Problemen met de flitser
Batterijen
Controleer of de twee AA-batterijen volledig zijn opgeladen en in de juiste richting in het batterijcompartiment zijn geplaatst.
Flitslamp
Controleer de flitser om er zeker van te zijn dat de lamp niet beschadigd is of ontbreekt.
Raadpleeg de Handleiding voor het vervangen van de flitseenheid voor mogelijke oplossingen.
Cameraflitscondensator
Controleer de interne flitscondensator om te zien of deze nog steeds de lading vasthoudt. Als het niet in staat is om een ​​lading vast te houden, is een vervanging noodzakelijk. Hoewel deze operatie absolute voorzorgsmaatregelen vereist en aan strene veiligheidsnormen moet voldoen.
Raadpleeg de Handleiding voor het vervangen van condensatoren voor mogelijke oplossingen.
Statische rode LED naast zoeker
Diverse camerastoringen
Het rode doodslicht kan zich voordoen wanneer de camera niet meer goed werkt. Het komt meestal voor wanneer er stukken van de camera zijn losgeraakt door een val of als er beschadigde stukken in de camera zitten. Als dit gebeurt, raden we aan om de camera uit elkaar te halen en te kijken welke onderdelen beschadigd zijn. De handleiding voor het vervangen van de behuizing op de pagina "Fujifilm Instax Mini 8 Repair" geeft de juiste stappen voor het uit elkaar halen van de camera.
Mogelijke oplossingen
Laat de camera niet vallen, omdat hierdoor waarschijnlijk het rode lampje gaat branden. Controleer of er twee nieuwe AA batterijen in het compartiment zitten en of ze niet beschadigd zijn
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
468 opmerkingen
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - Antwoord Deel
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - Antwoord Deel
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - Antwoord Deel
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 198
Afgelopen 30 dagen: 756
Altijd: 1,164,254
