Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan. De beste manier om het probleem op te lossen is door de batterij te vervangen of te controleren of deze in de juiste richting is geplaatst.
Batterij moet worden opgeladen
Sluit de oplader aan op de camera. Zorg ervoor dat de juiste stroomadapter is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of het lampje op de adapter brandt. Als het lampje niet brandt en de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg dan om een vervangende adapter aan te schaffen.
Batterij verkeerd geplaatst
Open het batterijklepje en controleer of de batterij correct is geplaatst door te kijken of de drie streepjes die contact maken zich aan de binnenkant van de camera bevinden.
Batterij is defect
Als de oplader is aangesloten en het lampje op de oplader brandt, maar de batterij geeft nog steeds geen stroom, dan is de batterij defect. Het vervangen van de batterij is de beste oplossing.
LCD-scherm geeft geen beeld weer
Dode pixels, krassen, of het LCD-scherm is kapot.
LCD-scherm is defect
Wat je ook doet, het scherm geeft niets weer of reageert niet op aanraakgebaren. Het vervangen van het LCD-scherm is de beste optie.
Camerabehuizing is beschadigd
De lensdop schuift niet naar beneden om de camera aan te zetten.
Lensdop is defect
Als je camera niet aangaat omdat de lensdop niet goed op en neer schuift, kan deze worden vervangen door de behuizing ervan los te schroeven. Je moet wat schroeven verwijderen aan de linker-, rechter- en onderkant.
Sam Clark
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,895
