Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je hebt problemen met het aanzetten van je camera.
Batterij is leeg
Sluit de batterij ongeveer 120 minuten aan op de oplader. Haal de batterij uit de oplader en plaats deze in de camera.
Batterij is onjuist in de camerasleuf geplaatst
Haal de batterij uit de sleuf en plaats deze opnieuw. Zorg ervoor dat de twee contactpunten zich aan de onderkant bevinden voordat je de batterij terug in de sleuf schuift. Meer gedetailleerde instructies over het plaatsen van de batterij vind je hier: Fujifilm FinePix XP80 batterij vervangen
Beschadigde batterij
Je batterij vertoont tekenen van schade.
Batterij vertoont tekenen van corrosie
Vervang de beschadigde batterij door een nieuwe batterij.
Batterij vertoont tekenen van vervaagde contactpunten
Batterij vertoont tekenen van donkere vlekken op de batterij
Batterij vertoont tekenen van niet opladen
Aan-/uitknop werkt niet
Controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als is bevestigd dat de batterij volledig is opgeladen en de camera volledig functioneerde voordat de aan-/uitknop defect raakte, ga dan verder met het verwijderen en vervangen van de aan-/uitknop.
Batterij laadt niet op
De batterij van de Fujifilm FinePix XP80 camera laadt niet op.
Batterij is onjuist in de camera geplaatst
Controleer of de batterij correct in de camera is geplaatst. De kant met de metalen contactpunten van de batterij moet in de camera worden gestoken, met de effen zwarte kant naar buiten gericht naar de gebruiker toe.
Batterijduur is bereikt
De levensduur van de batterij van de FujiFilm XP80 is 300 oplaadcycli. Als de oplaadcapaciteit na elk gebruik afneemt, of drastisch is afgenomen, dan is de levensduur van de batterij hoogstwaarschijnlijk bereikt. De batterij moet op dit punt worden vervangen.
Batterij wordt opgeladen bij extreme temperaturen
De camerabatterij moet bij normale temperaturen worden opgeladen. Bovendien mag de batterij niet worden opgeladen bij temperaturen boven de 40°C en onder de 0°C.
Flitser werkt niet
Flitslicht gaat niet aan bij het fotograferen.
Camera staat in de verkeerde opnamemodus
Niet alle opnamemodi vereisen een flitser. Klik op de menuknop om de opties voor de opnamemodus weer te geven. Selecteer de juiste opnamemodus op basis van de scène en het onderwerp.
Continu-modus schakelt de flitser uit
Als de camera in de continu-modus staat, zal de flitser niet afgaan. Om de flitser in te schakelen, druk op de MENU/OK-knop. Scrol door het menu en gebruik de rechter keuzeschakelaar om op CONTINUOUS (CONTINU) te klikken. Klik op de MENU/OK-knop om te bevestigen dat je de continu-modus wilt uitschakelen. Druk op de DISP/BACK-knop om terug te keren naar de opnamemodus.
Stille modus schakelt de flitser uit
De stille modus staat niet toe dat de flitser afgaat. Om deze modus uit te schakelen, houd je de DISPLAY-knop ingedrukt. Er verschijnt een bericht; zorg ervoor dat je de instructies opvolgt en de DISP/BACK-knop ingedrukt houdt.
Flitsmodus is uitgeschakeld
De SUPPRESSED (ONDERDRUKTE) flitsmodus dwingt de flitser om niet af te gaan als deze is geactiveerd. Om de flitsmodus te deactiveren/wijzigen, druk op de rechter keuzeschakelaar en kies de gewenste flitsmodus. Druk op de MENU/OK-knop om de gekozen flitsmodus te selecteren.
De lens stelt niet scherp
Je hebt problemen met de beeldhelderheid. Als de volgende oplossingen je lensproblemen niet verhelpen, moet je mogelijk de lens vervangen. Meer gedetailleerde instructies over het vervangen van de lens vind je hier: Fujifilm FinePix XP80 lens vervangen.
Onderwerp is te dicht bij de camera
Om close-upfoto's te maken, is de MACRO-opnamemodus het beste. Hiermee kan de camera scherpstellen op onderwerpen dicht bij het midden van de omlijsting. Om de MACRO-opnamemodus te selecteren, druk op de linker keuzeschakelaar (met het tulpicoontje).
Onderwerp is te ver van de camera
Bevestig dat de camera niet in de MACRO-modus fotografeert. Als de camera in de MACRO-modus staat, druk op de linker keuzeschakelaar (met het tulpicoontje) en selecteer OFF (UIT).
Autofocusfunctie is niet optimaal
Het is mogelijk dat je onderwerp niet geschikt is voor de autofocusfunctie. Focusvergrendeling is een alternatieve scherpstelfunctie die kan worden gebruikt. Om Focusvergrendeling in te schakelen, plaats je het onderwerp in het scherpstelkader en druk je de ontspanknop half in. Dit vergrendelt de scherpstelling en belichting. Maak je foto opnieuw terwijl je de ontspanknop half ingedrukt houdt. Zodra je foto naar wens is ingedeeld, druk je de ontspanknop volledig in om je foto vast te leggen.
Lens wordt geblokkeerd
Controleer of er iets de lens blokkeert. Zo ja, verwijder alle voorwerpen bij de lens vandaan.
“!AF” wordt weergegeven tijdens het fotograferen
Geef de camera voldoende tijd om scherp te stellen voordat je de ontspanknop volledig indrukt.
Waarschuwingspictogram voor camerabeweging wordt weergegeven tijdens het fotograferen
Gebruik van een flitser of statief wordt aanbevolen wanneer camerabeweging een probleem is.
Foto's zijn vlekkerig of vertonen kleurvegen
Je afbeeldingen lijken vlekkerig of vertonen kleurvegen of lijnen.
De camera is continu gebruikt bij hoge temperaturen
Eventuele vlekken, lijnen of kleurvegen in je afbeeldingen duiden niet noodzakelijkerwijs op een defect. Zet de camera uit en wacht tot deze is afgekoeld.
Scherm reageert niet meer
De camera en het scherm reageren niet meer op gebruikersinvoer. Als de volgende oplossingen je schermproblemen niet verhelpen, moet je mogelijk het scherm vervangen. Meer gedetailleerde instructies over het vervangen van het scherm vind je hier: Fujifilm FinePix XP80 LCD-scherm vervangen.
Tijdelijke camerastoring
De camera kan te maken krijgen met een willekeurige hardware- of softwarefout, waardoor deze kan vastlopen en niet meer reageert. Om dit probleem op te lossen, zorg je ervoor dat de camera is uitgeschakeld, open je de zijvergrendeling en verwijder je de batterij om deze vervolgens opnieuw te plaatsen.
Batterij is uitgeput
De camera reageert mogelijk niet meer als de batterij te veel is gebruikt. Om dit probleem op te lossen, verwijder de batterij en laad deze op, of vervang de oude batterij door een nieuwe.
Camera probeert verbinding te maken met draadloos netwerk
De camera kan vastlopen als deze in een lus terechtkomt van pogingen om verbinding te maken met een draadloos netwerk. Verbreek eenvoudig de verbinding met het netwerk en de camera zou weer normaal moeten functioneren.
Camera is automatisch uitgeschakeld
De camera kan zichzelf uitschakelen als er gedurende een bepaalde periode geen interactie is geweest. Zet de camera gewoon weer aan om deze te blijven gebruiken.
Taylor Bratsch
6.183 Reputatie
14 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - Antwoord Deel
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - Antwoord Deel
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - Antwoord Deel
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - Antwoord Deel
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,922
