Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lens defect of kapot
De lens maakt wazige foto's wanneer ik deze probeer te gebruiken
Vuile lens
Stof, condens of andere zaken op het lensoppervlak kunnen de foto's wazig maken. Probeer de lens af te vegen met een schoon doekje om eventuele resten van het oppervlak te verwijderen.
Niet-gekalibreerde lens
Een lenskalibrator kan helpen bij de kalibratie van een cameralens. Kalibratie-opties zijn te vinden in de camerasoftware.
Lens kapot
Als de bovenstaande oplossing niet werkt, is de lens hoogstwaarschijnlijk kapot. Als dat het geval is, moet u deze vervangen, waarvoor u de camera moet demonteren.
Schade aan de zoomknop
De zoomfunctie doet weinig tot niets wanneer de knop wordt ingedrukt.
Slijtage van de knop
Probeer op de knoppen te tikken om te zien of ze klikken. Als dat niet het geval is, controleer dan of dit wordt veroorzaakt door een verkeerd uitgelijnde knop of een kapotte koepel (de knop is verder versleten dan alleen een beetje speling). Als de knop verkeerd is uitgelijnd, probeer dan of u deze met een voorzichtig duwtje weer op zijn plek kunt klikken.
Knop permanent gebarsten of vervormd
Als de knop onherstelbaar lijkt, is de andere optie vervanging. Knoppen zijn niet duur en meestal gemakkelijk bereikbaar zodra de behuizing geopend is. Dit vereist gedeeltelijke demontage van de camera, maar geen soldeerwerk of elektrische verbindingen.
Schade aan de aan-/uitknop
De camera gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij verschoven
Zorg ervoor dat de batterij goed in de sleuf zit en in de juiste richting is geplaatst. Haal de batterij eruit en duw deze opnieuw in de sleuf.
Batterij zonder lading
Sluit de micro-usb-kabel aan die zich onder het rechterzijpaneel bevindt. Laat het apparaat 10 - 20 minuten opladen en probeer het vervolgens in te schakelen.
Defecte batterij
Als u met de vorige oplossing geen resultaat boekt, kunt u proberen een compatibele batterij aan te sluiten of een reservebatterij te kopen.
Behuizing heeft een barst of defecte afdichting
De camera schakelt automatisch uit bij gebruik onder water en er lekt water uit de behuizing.
Afdichting is defect
Als de camera automatisch uitschakelt onder water, is de kans groot dat er een defect is in de afdichting van de camera. Kijk rond om het gebied te vinden waar de lekkage het meest zichtbaar is. Probeer de behuizing van de camera te openen en opnieuw af te dichten.
Behuizing onherstelbaar kapot
Als u geen andere behuizing kunt betalen en uw camera-behuizing kapot is. Echter, als u het niet kunt veroorloven om een nieuwe aan te schaffen of er een wilt die universeel bruikbaar is.
Afbeeldingen zijn vervormd/ Optische aberratie
Afbeeldingen zien eruit alsof ze in of uit het camerascherm gaan
Instellingsfout
Zet de camera aan en druk op de menuknop om de instellingen voor het maken van foto's te controleren. De witbalans staat mogelijk op de verkeerde instelling, waardoor kleuren in foto's onnauwkeurig worden weergegeven.
Foto's vervormd
Gebruik software zoals Lightroom en Photoshop om de opgemerkte vervormingen in de afbeeldingen aan te passen en te corrigeren.
Flitser werkt niet
De camera maakt wel een foto, maar de flitser is niet zichtbaar.
Flitslamp doorgebrand of gebarsten
Als de camera foto's maakt maar er geen flitser te zien is, betekent dit dat de flitslamp is doorgebrand en moet worden vervangen.
Bij het vervangen van de flitslamp moet extra voorzichtigheid worden betracht, aangezien het vervangen van een flitslamp zeer gevaarlijk is. Dit komt omdat ze doorgaans een hoog voltage gebruiken dat over een lange periode is opgeslagen om te werken. Deze klus vereist mogelijk professionele hulp als u niet zeker bent van uw eigen vaardigheden.
Deze klus vereist het demonteren van de camera en het aanschaffen van een soldeerbout. De meeste flitslampen zijn op het moederbord van de camera gesoldeerd.
Richard
36.121 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,676
