Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer u de aan-/uitknop ingedrukt houdt. Als de volgende oplossingen de camera niet inschakelen, moet de batterij mogelijk worden vervangen aan de hand van FujiFilm FinePix XP50 batterij vervangen.
Batterij is leeg
Als de camera niet aangaat, is een waarschijnlijke oorzaak de batterij. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Dit kan worden getest door de batterij in de oplader te plaatsen en de oplader in een stopcontact te steken. Het indicatielampje op de oplader wordt groen als de batterij volledig is opgeladen. Als de camera voor het eerst wordt gebruikt, is de nieuwe batterij mogelijk nog niet opgeladen.
Batterij is onjuist geplaatst
Als de camera zelfs met een opgeladen batterij niet aangaat, is de batterij mogelijk onjuist geplaatst. Zorg er bij het plaatsen van de batterij in de sleuf voor dat de batterij gemakkelijk naar binnen gaat; er mag geen kracht nodig zijn. Zorg ervoor dat de oranje streep op de batterij is uitgelijnd met het oranje van het open batterijklepje. Meer gedetailleerde instructies over het plaatsen van de batterij zijn te vinden in de handleiding FujiFilm FinePix XP50 batterij vervangen.
De flitser gaat niet af
Wanneer u een foto of video maakt, gaat de flitser van de camera niet af. Als geen van de volgende oplossingen voor probleemoplossing werkt, moet de flitser mogelijk worden vervangen.
Flitser is uitgeschakeld
Er zijn verschillende flitsmodi beschikbaar op deze camera. De flitser gaat niet af als de modus SUPPRESSED FLASH (flitser uit) is geselecteerd. Om de flitsmodus te wijzigen, drukt u de keuzeschakelaar naar rechts om de gewenste flitsmodus te markeren. Druk vervolgens op de MENU/OK-knop.
Batterij is leeg
De flitser gaat niet af als de batterij bijna leeg is. Laad de batterij op door deze uit de camera te verwijderen. De stappen voor verwijdering zijn te vinden in FujiFilm FinePix XP50 batterij vervangen. Plaats de batterij na verwijdering in de meegeleverde batterijlader. Steek de oplader in een stopcontact. Het indicatielampje van de oplader is geel als de batterij succesvol oplaadt, en groen wanneer het opladen is voltooid. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen volgens de eerder genoemde handleiding.
Flitser is niet beschikbaar in de huidige opnamemodus
Sommige opnamemodi vereisen geen flitser. Om de opnamemodus te wijzigen, drukt u op de MENU/OK-knop. Markeer SHOOTING MODE (opnamemodus) en druk op de rechterkeuzeschakelaar om de opties voor de opnamemodus te bekijken. Markeer de gewenste modus en druk opnieuw op de MENU/OK-knop. Druk vervolgens op DISP/BACK om de opnamemodus te verlaten.
Camera staat in continue modus
De camera kan zijn ingesteld op de continue modus, ontworpen om beweging vast te leggen door middel van meerdere foto's. Deze modus schakelt de flitser automatisch uit. Om de continue modus uit te schakelen, drukt u op de MENU/OK-knop, scrolt u door het menu naar CONTINUOUS (continu) en drukt u op de rechterkeuzeschakelaar. Markeer OFF (uit) en druk op MENU/OK. Om terug te keren naar de opnamemodus, drukt u op de DISP/BACK-knop.
Camera staat in stille modus
Als de stille modus is geactiveerd, gaat de flitser niet af. Als u probeert de flitsmodus te wijzigen met de rechterkeuzeschakelaar, verschijnt het foutbericht PRESS AND HOLD THE DISP BUTTON TO DEACTIVATE SILENT MODE (houd de DISP-knop ingedrukt om de stille modus uit te schakelen). Doe wat het bericht zegt en houd de DISP/BACK-knop ingedrukt.
Foto's zijn wazig
Foto's zien er onduidelijk of wazig uit.
Vuile lens
Als foto's wazig lijken, kan het probleem zo simpel zijn als een vuile lens. De lens kan worden gereinigd met een zachte, droge doek.
Geblokkeerde lens
Wazige foto's kunnen ook worden veroorzaakt door het blokkeren van de lens bij het maken van een foto. Zorg er bij het maken van een foto voor dat vingers en andere objecten uit de buurt van de lens en de flitser blijven.
Camera stelt niet scherp
!AF wordt weergegeven tijdens het opnemen en het scherpstelkader wordt in het rood weergegeven. Selecteer voor close-ups de macromodus door op de linkerkeuzeschakelaar te drukken, het bloempictogram te markeren en op MENU/OK te drukken. Gebruik de scherpstelvergrendeling om foto's met onderwerpen die niet in het midden staan scherp te stellen. Om de scherpstelling te vergrendelen, plaatst u het onderwerp in het scherpstelkader en drukt u de ontspanknop half in; dit vergrendelt de scherpstelling en belichting. Druk na het opnieuw kaderen de ontspanknop volledig in.
Trage sluitertijd
Bij trage sluitertijden zal elke beweging van de camera terwijl een foto wordt gemaakt leiden tot een wazig resultaat. Gebruik een statief om de camera stil te houden tijdens het opnemen.
Water in de camera
De fabrikant claimt dat deze camera waterdicht is tot 5 meter diepte. Het niet opvolgen van de aanbevelingen van de fabrikant kan leiden tot water in de camera. Dit kan ook worden veroorzaakt als het batterijklepje niet volledig was gesloten voordat de camera in water werd ondergedompeld. SCHAKEL DE CAMERA NIET IN, dit kan leiden tot nog meer schade aan de batterij of het moederbord. Volg in dit geval FujiFilm FinePix XP50 batterij vervangen of FujiFilm FinePix XP50 moederbord vervangen.
Camera drogen
Als de blootstelling aan water minimaal is, zijn er een paar trucs om water uit de camera te verwijderen met mogelijk weinig tot geen schade. Droog de buitenkant van de camera voordat u het batterijcompartiment opent. Dit voorkomt verdere blootstelling aan water. Verwijder de batterij en geheugenkaart. Laat het batterijklepje openstaan om aan de lucht te drogen. Gebruik voor sneller drogen de laagste stand van een haardroger om water te laten verdampen.
Geen foto gemaakt bij indrukken ontspanknop
Hoewel de ontspanknop volledig wordt ingedrukt en losgelaten, wordt er geen foto gemaakt.
Geheugenkaart is vol
De geheugenkaarten kunnen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens opslaan. De kaart in de camera is mogelijk vol, dus er moet een nieuwe geheugenkaart worden geplaatst of bestaande foto's en video's moeten van de geheugenkaart worden verwijderd.
Geheugenkaart is beschadigd of vuil
De contactpunten op de geheugenkaart kunnen vuil zijn. Om een geheugenkaart schoon te maken, verwijdert u deze uit het batterijcompartiment en reinigt u deze met een zachte, droge doek. Als de geheugenkaart beschadigd is, moet er een nieuwe worden geplaatst. Zorg ervoor dat de geheugenkaart bij installatie in de camera correct is georiënteerd.
Batterij is uitgeput
Als de batterij bijna leeg is of dood is, zal de camera geen foto's of video's maken. De batterij moet worden verwijderd en opgeladen, of worden vervangen.
Camera is automatisch uitgeschakeld
Na meer dan twee minuten niets doen, schakelt de camera automatisch uit om stroom te besparen. Schakel de camera eenvoudig weer in met de aan-/uitknop.
12 opmerkingen
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Antwoord Deel
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Antwoord Deel
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Antwoord Deel
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Antwoord Deel
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
