Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Foutmeldingen geheugenkaart
CARD ERROR wordt weergegeven bij geheugenproblemen
niet geformatteerd, kaartcontacten moeten worden gereinigd of zijn beschadigd, geheugen tijdelijk beschadigd, defect.
Kaart moet worden geformatteerd. Reinig de kaartcontacten met een zachte, droge doek. Als de melding blijft verschijnen, formatteer de kaart opnieuw. Als de melding nog steeds wordt weergegeven, vervang de kaart. Neem contact op met een FUJIFILM-dealer voor cameradefecten.
Camera is onscherp
Camerabeeld ziet er wazig uit of het landschap is niet te herkennen
onderwerp is dichtbij, ver weg, autofocus niet beschikbaar.
Selecteer macromodus, annuleer macromodus, gebruik scherpstelvergrendeling.
Slechte batterijprestaties
Batterij lijkt leeg of ontladen
batterij uitgeput, onjuiste oriëntatie, batterij koud, vuil op batterijklemmen, automatische modus, overladen.
Warm de batterij op in een broekzak of andere warme plek en plaats deze direct terug voordat u een foto maakt, gebruik de cameramodus om stroom te besparen tijdens het fotograferen, de levensduur van de batterij is verstreken en er moet een nieuwe batterij worden aangeschaft. Laad de batterij op of plaats een volledig opgeladen reservebatterij, plaats de batterij in de juiste oriëntatie.
Camera schakelt uit
Camera gaat zonder reden uit
geheugen geplaatst of verwijderd.
Plaats de geheugenkaart opnieuw, sluit het klepje van het batterijcompartiment en schakel de camera in.
Flitser werkt niet
Flitser lijkt niet te flitsen
opnamemodus waarin de flitser niet afgaat, batterij uitgeput, continu-modus of stille modus, flitser uit.
Kies een andere opnamemodus, laad de batterij op of plaats een volledig opgeladen reservebatterij. Selecteer uit voor continu-opnamen. Schakel de stille modus uit. Kies een andere flitsmodus.
Camera gaat niet aan
Mijn camera gaat niet aan
De aan-/uitknop moet ingedrukt worden gehouden. Batterij in de verkeerde richting geplaatst. Batterij leeg. De levensduur van de batterij is verstreken.
Probeer de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt te houden. Open het batterijklepje van de camera en zorg dat de batterij correct in de camera zit. Sluit het netsnoer aan op de camera en kijk of het scherm reageert. Probeer een andere batterij.
Zwarte vlek verschijnt in foto's
Ik blijf een kleine zwarte vlek op mijn foto's zien
Stof op het lcd-scherm of de CCD-afbeeldingssensor.
Controleer of de zwarte vlek alleen op uw lcd-scherm zit of ook op uw foto's. Als de zwarte vlek overal zit, heeft u waarschijnlijk stof op uw CCD-afbeeldingssensor. U moet de camera openen om bij de sensor te komen en deze te reinigen. Als de zwarte vlek alleen op het lcd-scherm zit, heeft u een dode pixel. U kunt dit negeren of het scherm vervangen door een reservescherm.
Lens sluit niet
Wat ik ook doe, ik krijg de lens niet dicht
Stof of vuil zit rond de lens. Lens is defect.
Kijk of stof of vuil de lens blokkeert. Probeer perslucht te gebruiken om het stof en vuil los te maken. Als er geen stof of vuil is, moeten ze worden vervangen.
Gebarsten lcd-scherm
Het lijkt alsof er inkt in het scherm is gelekt
Het lcd-scherm is gebarsten of defect
U zult het gehele lcd-scherm moeten vervangen door een reservescherm.
Knoppen werken niet
Knoppen reageren niet
Stof en vuil zitten rond deze knoppen. Knoppen zijn beschadigd.
Probeer perslucht en een naald te gebruiken om stof en vuil te verwijderen. Als dit niet werkt, moet u mogelijk de knoppen vervangen.
Menu ziet er anders uit
Het menu ziet er anders uit dan voorheen
Menu is per ongeluk gewijzigd door het indrukken van de verkeerde knoppen.
Probeer door het menu te bladeren, zoek de instellingen en reset de camera. Hiermee zouden uw instellingen moeten terugkeren naar de fabrieksinstellingen.
Jorge Carlos Buenfil
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 556
