Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De camera gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Vervang de batterij door een exemplaar dat opgeladen is en zorg ervoor dat de vergrendeling van het batterijcompartiment goed dicht zit.
Kapotte/verstopte batterijklem
Als je batterij wel opgeladen is en de camera nog steeds niet aangaat, kan er vuil in de batterijklem zitten, of deze kan simpelweg kapot zijn. Veeg het batterijcompartiment schoon met een droge doek en plaats de batterij opnieuw. Als de camera nog steeds niet aangaat, moet de batterijklem mogelijk worden vervangen.
Niet reagerende lens
Hieronder staan mogelijke problemen die ertoe kunnen leiden dat de cameralens niet of niet naar behoren werkt.
Vastzittende lens
Als de lens niet beweegt, kan er vuil in de eenheid zitten dat de beweging belemmert. Open de lens, veeg deze af met een doek en plaats deze weer terug.
Als de lens nog steeds niet beweegt, kunnen de tandwielen in de lens verkeerd uitgelijnd zijn. Open de lens, pas de tandwielen aan en plaats de lens weer terug. Als de lens na deze handeling nog steeds vastzit, moet je de lens mogelijk vervangen.
Deze handleiding laat zien hoe je de lens verwijdert, en deze andere handleiding laat zien hoe je bij de tandwielen aan de binnenkant komt.
Kapot moederbord
Als de lens niet reageert op invoer, is het mogelijk dat de verbindingen tussen de lens en het moederbord verstoord zijn. Veeg het moederbord voorzichtig af met een doek om deeltjes te verwijderen die de verbinding kunnen verstoren, en zorg er ook voor dat de oranje en gouden lintkabels die de lens met het moederbord verbinden, goed zijn aangesloten. Als dat niet werkt, moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Je kunt leren hoe je het moederbord vervangt door deze handleiding te volgen.
Kapotte of gebarsten lens
Als de lens zichtbaar gebarsten of op een andere manier kapot is, moet de gehele lenseenheid worden vervangen.
Volg de stappen in deze handleiding om de lens te verwijderen.
Scherm gaat niet aan
Het scherm blijft uit wanneer de camera wordt ingeschakeld.
Lege batterij
Zet de camera uit en weer aan. Als het scherm nog steeds niet reageert, vervang je de batterij door een opgeladen exemplaar en zet je de camera weer aan.
Gebarsten scherm
Als je scherm gebarsten of op een andere manier duidelijk beschadigd is, moet het worden vervangen.
Bekijk deze handleiding voor instructies over hoe je het scherm vervangt.
Niet goed werkend scherm
Het kan zijn dat er onjuiste camera-instellingen of een ander softwareprobleem zijn waardoor het scherm niet goed werkt. Zet de camera uit en weer aan om te zien of de problemen zijn opgelost. Als dat niet zo is, werkt er mogelijk iets in het scherm niet naar behoren. Probeer het scherm te vervangen.
Deze handleiding legt uit hoe je het scherm vervangt.
Knoppen zitten vast of reageren niet
Een of meer knoppen op de camera zijn moeilijk in te drukken of doen niets wanneer ze worden ingedrukt. Of beide.
Kapot moederbord/printplaat
Verbindingen tussen de knoppen en het moederbord of de printplaat kunnen worden geblokkeerd of kapot zijn. Veeg ze voorzichtig schoon met een doek om deeltjes te verwijderen die de verbinding kunnen verstoren. Als de knoppen daarna nog steeds niet werken, vervang dan het moederbord of de printplaat.
Deze handleiding kan je naar het moederbord leiden, of je kunt hier klikken om te leren hoe je bij de printplaat voor de aan-/uitknop en ontspanknop komt, mochten dat de problematische knoppen zijn.
Iets zit vast onder de knop
Als een knop moeilijk in te drukken is, zit er mogelijk iets onder de knop vast. Je zult de camera moeten openen, de obstructie moeten verwijderen en de camera weer in elkaar moeten zetten.
Niet reagerende flitser
Bij het maken van een foto flitst de camera niet, ondanks de juiste instellingen.
Lege batterij
Vaak heeft de batterij niet genoeg lading om de flitser van stroom te voorzien. Als dit het geval is, verwijder je de batterij en laat je deze voldoende tijd om op te laden voordat je deze terugplaatst.
Kapotte flitslamp
Veelvuldig gebruik van de flitser kan ertoe leiden dat de lamp kapot gaat. Probeer de lamp te vervangen.
Kapotte printplaat
Als de flitser niet reageert op invoer en niet afgaat, kunnen de flitser en de bijbehorende verbindingen met de printplaat defect zijn. Veeg de printplaat af met een doek om deeltjes te verwijderen die de verbinding kunnen verstoren. Als de flitser dan nog steeds niet werkt, probeer dan de printplaat te vervangen.
Als je instructies nodig hebt om bij de printplaat van je camera te komen, kun je deze handleiding bezoeken.
Brian Lasher
328 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,828
