Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Fujifilm FinePix S8200 digitale camera maakt deel uit van de S-serie van Fujifilm. De camera heeft een resolutie van 16,2 MP (megapixels), een 3,0 inch digitaal scherm en een 40x optische zoomlens.
Camera gaat niet aan
Onjuist gebruik van de aan-/uitknop
Zorg ervoor dat u de juiste knop gebruikt om de camera aan en uit te zetten. De knop is duidelijk gemarkeerd en bevindt zich boven op de camera, rechts van de modusknop. Zorg ervoor dat u de aan-/uitknop helemaal naar rechts schuift, anders reageert de camera mogelijk niet op uw actie.
Lege batterijen
Lege batterijen zijn de meest waarschijnlijke reden dat uw camera niet aangaat. Probeer de oude batterijen te vervangen door nieuwe. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterijen als u hulp nodig heeft.
Contactproblemen in het batterijcompartiment
Als het vervangen van de batterijen het probleem niet verhelpt, moet u het batterijcompartiment van dichterbij bekijken op zichtbare problemen. Verwijder de batterijen en controleer op tekenen van vuil. Als er vuil in het batterijcompartiment zit, kan dit voorkomen dat de batterijen goed contact maken. Als de batterijen geen goed contact maken, gaat het apparaat mogelijk niet aan. Verwijder voorzichtig al het vuil uit het batterijcompartiment.
Foto's gemaakt met de camera zijn wazig
Vuile lens
Als de foto's die u maakt wazig zijn, zorg er dan voor dat de lens schoon is. Vlekken, vuil en aanslag aan de buitenkant van de cameralens zijn gemakkelijk weg te vegen met een schone, droge katoenen doek. Zorg ervoor dat u voorzichtig bent en de lens niet bekrast! Verdere reinigingsinstructies vindt u op pagina 108 van de handleiding van het apparaat.
Onjuiste instellingen
Het is mogelijk dat uw foto's wazig zijn door een onjuiste instelling op de camera. Ten eerste kunt u de instellingen terugzetten naar de standaardwaarden. Om de instellingen te resetten, gaat u op het digitale scherm naar het instellingenmenu en selecteert u de reset-optie. Ten tweede, controleer de modusknop om te zien of u de juiste opnamemodus gebruikt. Informatie over de modusknop vindt u op pagina 7 van de handleiding van de Fujifilm FinePix S8200.
Beschadigde firmware
Als uw foto's nog steeds wazig zijn, kan er een probleem zijn met de firmware van de camera. De firmware is de interne software die de elektronica van de camera aanstuurt. Deze kan eenvoudig worden bijgewerkt naar de nieuwste versie door de instructies op de Fujifilm-website te volgen.
Foto's worden niet overgezet vanaf de camera
Defecte USB-kabel
Als u probeert de camera aan te sluiten via de Universal Serial Bus (USB) maar er tot stand geen verbinding kan worden gebracht, probeer dan de volgende stappen. Koppel de USB-kabel los van zowel de camera als de computer, sluit deze vervolgens opnieuw aan op de camera en probeer de beelden opnieuw over te zetten. Als de vorige stap het probleem niet oplost, probeer dan een andere kabel. Anders is er mogelijk een probleem met de USB-poort op de camera of de computer.
Defecte geheugenkaart
Als u probeert beelden van de camera op te halen via de geheugenkaart, maar u krijgt geen toegang tot de beelden op uw persoonlijke computer of apparaat, probeer dan de volgende stappen. Verwijder de geheugenkaart uit uw apparaat en maak de geheugenkaart en het geheugenslot van het apparaat schoon. Plaats de geheugenkaart terug en probeer opnieuw toegang te krijgen tot de beelden. Als de vorige stap niet werkt, plaatst u de geheugenkaart in een ander apparaat en probeert u daar toegang te krijgen tot de beelden. Als de vorige stap ook niet werkt, is de geheugenkaart mogelijk defect.
Meestal maken bedrijven niet openbaar wanneer ze nieuwe firmware-updates plaatsen. Vaak komen consumenten pas achter firmware-incompatibiliteit wanneer ze proberen hun apparaten te gebruiken en fouten ervaren. Als dit het geval is, moet u de camera downloaden/updaten naar de meest recente firmware van de Fujifilm-website.
Geen beeld via de zoeker
Controleer of de camera aan kan gaan
Als u uw beeld niet kunt zien door de zoeker, controleer dan of de camera aanstaat. Als de camera niet aangaat, probeer dan de batterijen te vervangen. Vermijd het gebruik van oude of gebruikte batterijen. Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt.
Lens geblokkeerd
Als u uw beeld niet kunt zien door de zoeker, controleer dan of de lensdop erop zit. Als de lensdop erop zit, kunt u niet door de zoeker kijken.
Vuile lens of vuile zoeker
Als u uw beeld niet kunt zien door de zoeker, maak de lens dan goed schoon met een lensdoekje. Zorg ervoor dat u een microvezeldoekje of een doekje van synthetische vezels gebruikt om krassen op de lens te voorkomen.
Fouten in het digitale scherm
Controleer op de huidige firmwareversie.
Plaats een leeg geformatteerd medium in de camera.
Zet uw "Camera" aan terwijl u de [DISP/BACK]-knop ingedrukt houdt.
Het nummer "CURRENT" wordt weergegeven, wat de huidige firmwareversie van de camera laat zien.
Nadat u de firmwareversie heeft gecontroleerd, drukt u op [MENU/OK] en zet u de camera uit.
De firmware van de camera updaten.
De firmware kan eenvoudig worden bijgewerkt naar de nieuwste versie door de instructies op de Fujifilm-website te volgen.
Losse aansluitingen van het digitale scherm op het moederbord
Als uw digitale scherm niet correct weergeeft, is er mogelijk sprake van een losse verbinding tussen het digitale scherm en het moederbord. Raadpleeg de handleiding voor het repareren van een losse verbinding van het digitale scherm voor meer informatie.
Defect digitaal scherm
Als uw digitale scherm niet correct weergeeft, moet u controleren of er een firmware-update beschikbaar is. De firmware is de interne software die de elektronica van de camera aanstuurt. Deze kan eenvoudig worden bijgewerkt naar de nieuwste versie door de instructies op de Fujifilm-website te volgen.
Als uw digitale scherm gebarsten of gepixeld is, of onregelmatige kleuren weergeeft, dan moet het mogelijk worden vervangen.
Greg Sweeney
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Antwoord Deel
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Antwoord Deel
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Antwoord Deel
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 7,913
