Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Display gaat niet aan
Het display gaat niet aan en er is niets op het scherm te zien.
Defecte batterijen
Het meest voor de hand liggende en eenvoudigste symptoom kan een lege batterij zijn. Overweeg de batterijen te vervangen met deze eenvoudige handleiding.
Batterijcontacten en aansluitingen
Als het vervangen van de batterijen niet werkt, controleer dan de batterijcontacten en aansluitingen. De aansluitingen kunnen gecorrodeerd zijn doordat de batterijen zijn gaan lekken. Als dit het geval is, kun je de batterijcontacten en aansluitingen vervangen met deze handleiding.
Schermstoring
Als je weet dat de camera aan staat, is het scherm zelf defect. Je kunt het scherm vervangen met de eenvoudige handleiding.
Kapot batterijklepje
Het batterijklepje wil niet sluiten. Het klepje klikt niet vast.
Niet volledig gesloten
Het klepje sluit mogelijk niet volledig door het onjuist plaatsen van de batterijen die tegen het klepje duwen. Als dit niet het probleem is, kunnen de vergrendelingen afgebroken zijn. Je kunt het klepje losmaken en vervangen met deze handleiding.
De camera gaat niet aan
De camera start niet op.
Batterij vervangen
De batterijen zijn mogelijk leeg. Raadpleeg het gedeelte over Probleemoplossing voor het display voor instructies over hoe je de batterijen vervangt.
Aan-/uitknop vervangen
De aan-/uitknop reageert niet volledig. Gebruik deze handleiding om de aan-/uitknop te vervangen.
De camera gaat aan maar laat niets zien
Het lcd-scherm toont een blauw scherm.
SD-kaart
Er zit mogelijk geen SD-kaart (geheugenkaart) in de camera. Controleer of er een in de camera zit.
Moederbord
Als er een SD-kaart in de camera zit, is het moederbord mogelijk defect. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het moederbord.
Microfoon werkt niet
De microfoon ontvangt geen geluid.
De microfoon is geblokkeerd
Mogelijk bedekt je hand de microfoon aan de zijkant van de camera. Zorg ervoor dat de microfoon niet wordt belemmerd.
De microfoon is defect
Als de microfoon niet geblokkeerd, bedekt of op een andere manier gehinderd wordt, is deze hoogstwaarschijnlijk defect. Je kunt de microfoon vervangen met deze handleiding.
Apparaatpagina
Hier is een link naar de pagina van het apparaat.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 732
