Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De lens van mijn camera trekt niet in omdat deze vastzit in een gedeeltelijk of volledig uitgeschoven stand
Wanneer je de camera probeert te gebruiken, zit de lens vast in een stationaire positie. Gebruikerservaringen wijzen uit dat dit meestal gebeurt nadat de camera is gevallen.
Slechte opstartcyclus
Als de lens niet intrekt, kan er een foutmelding voor de lens verschijnen wanneer de camera wordt aangezet. Het herstarten van de camera kan dit probleem verhelpen. Zet de camera uit, indien deze aan staat, met de aan-/uitknop aan de bovenkant. Gebruik de knop opnieuw om de camera weer aan te zetten; dit zou de lens moeten resetten. Als de camera uit staat, start de camera dan opnieuw op door hem aan te zetten, de camera de kans te geven om te initialiseren en mogelijk de lens te resetten, en hem daarna weer uit te schakelen. Herhaal dit proces totdat de lens reset.
Lege batterijen
Als herstarten het probleem met de lens niet verhelpt, zijn de batterijen mogelijk bijna leeg. Wanneer de batterijen leeg zijn, kan de camera niet genoeg stroom leveren om de lenspositie aan te passen. Zet de camera uit, vervang de batterijen en zet de camera weer aan.
Defecte lens
Als niets anders werkt, zijn de cameralens of de verbinding van de lens met het moederbord mogelijk beschadigd en moeten deze worden vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van de lens uw camera niet heeft gerepareerd, is er iets mis met de verbinding van de lens met het moederbord. De beste handelwijze is hier het moederbord te verwijderen en te vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Het LCD-scherm flikkert, toont geen beelden en heeft een slechte pixelkwaliteit wanneer ingeschakeld
Het scherm van mijn camera is defect en werkt niet correct.
Lensdop zit erop of de lens wordt geblokkeerd
Controleer of de lensdop erop zit. Verwijder deze indien nodig. Als een ander voorwerp het zicht blokkeert, wees dan voorzichtig bij het verwijderen ervan.
Vuile lens
Als niets de lens blokkeert, controleer dan op vlekken en vreemde voorwerpen op de lens. Als u deze vindt, verwijder ze dan met een microvezeldoek en ga voorzichtig te werk om de lens niet te beschadigen.
De camera krijgt niet genoeg stroom van de batterijen
Als de lens er in goede staat uitziet en het scherm geen heldere beelden toont, probeer dan de batterijen te vervangen en zorg ervoor dat u geen oude of gebruikte batterijen gebruikt. Alleen verse, nieuwe batterijen werken naar behoren.
Firmware is mogelijk verouderd of defect
Installeer de meest recente firmware-update opnieuw door de instructies op de website van Fujifilm te volgen. Mogelijk moet u rechtstreeks contact opnemen met Fujifilm voor meer informatie over de firmware van deze camera, aangezien dit een van hun stopgezette modellen is. Upload de huidige update naar uw camera met behulp van een USB-kabel die de camera met de pc verbindt. Mogelijk moet u een driver downloaden van de website van Fujifilm, als deze niet automatisch wordt gedownload, zodat de camera met uw computer kan communiceren.
Verbinding tussen het LCD-scherm en het moederbord zit mogelijk los
De verbinding achter het scherm met het moederbord zit mogelijk los. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm, aangezien deze een stap bevat voor het controleren van de kabel van het scherm.
Het LCD-scherm is gebarsten of beschadigd
Helaas is het vervangen van het LCD-scherm mogelijk de beste optie als het scherm fysiek beschadigd is. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm om u bij deze taak te helpen.
De camera gaat niet aan
Wat ik ook probeer, de camera gaat niet aan.
Batterijen zijn onjuist geplaatst
De batterijen moeten met de juiste polariteit naar boven worden geplaatst. Er staan markeringen naast elk batterijcompartiment die aangeven hoe elke batterij geplaatst moet worden. In onze handleiding voor het vervangen van batterijen laten we zien hoe de batterijen georiënteerd moeten zijn.
Lege of defecte batterijen
Als uw camera niet aan gaat, zijn de batterijen mogelijk leeg. Probeer uw batterijen op te laden met de batterijlader en controleer vervolgens of de camera aan gaat. Als het na het opladen van de batterijen nog steeds niet werkt, zijn de batterijen waarschijnlijk defect. Open het batterijcompartiment en verwijder de oude batterijen. Plaats vervolgens de vers opgeladen batterijen in het compartiment en sluit het klepje.
Batterijen raken de elektrische contactpunten niet aan
Als de batterijen te los in het compartiment zitten, kan dit de reden zijn waarom uw camera niet aan gaat of met tussenpozen aan en uit gaat. Zorg ervoor dat u de juiste maat batterijen (in dit geval AA-batterijen) en het juiste type batterijen (alkaline, lithium of NiMH) gebruikt. Als de juiste batterijen in het compartiment zitten, zijn de elektrische contactpunten mogelijk te ver naar beneden gebogen om de batterij te raken. Gebruik een spudger of een ESD-veilig pincet om de contactpunten een klein beetje terug omhoog te buigen. U kunt het compartiment beschadigen als u ze te ver buigt of ze kunnen afbreken, dus ga voorzichtig te werk. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de elektrische contactpunten van uw batterijcompartiment vervangen of reinigen.
Het is ook mogelijk dat het klepje van het batterijcompartiment niet goed sluit en moet worden vervangen. Bekijk onze handleiding over dit onderwerp.
Defect batterijcompartiment
Als uw camera niet aan kan gaan, zelfs niet met een nieuwe set batterijen, zijn de contactpunten van het batterijcompartiment waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Vervang of reinig het batterijcompartiment om dit probleem op te lossen. Hier is een link met een basisinstructie over het reinigen van batterijcontacten in camera's.
De camera leest de geheugenkaart niet
Mijn camera leest de geheugenkaart niet en er verschijnt een foutmelding op het LCD-scherm.
Vuile, onleesbare of niet-geformatteerde geheugenkaart
Zorg ervoor dat alle metalen contactpunten op de geheugenkaart schoon zijn; u kunt een zachte, droge doek gebruiken om ze voorzichtig schoon te maken. Zorg ervoor dat de kaart correct in de camera is geplaatst. Ten slotte moet u de kaart mogelijk formatteren, waardoor alle opgeslagen foto's worden verwijderd. Gebruik dit alleen als laatste redmiddel.
"Card Error" (Kaartfout) of "Card Not Initialized" (Kaart niet geïnitialiseerd)
De melding "Card Error" of "Card Not Initialized" geeft aan dat uw geheugen tijdelijk beschadigd kan zijn. Dit kan worden veroorzaakt door het niet consistent formatteren van uw geheugenkaart. We raden aan om uw geheugenkaart in uw camera te formatteren nadat u de afbeeldingen van uw vorige fotosessie hebt opgeslagen. Zodra een geheugenkaart is geformatteerd, zijn de afbeeldingen niet meer te herstellen.
De camera stelt niet scherp in de diafragmaprioriteitsstand ("A")
Mijn camera maakt geen scherpe foto's wanneer de draaiknop op "A" staat.
Opnamen van een afstand zijn onscherp
Bij het maken van foto's van een afstand moet de autofocus mogelijk worden aangepast. De diafragmaprioriteitsstand ("A") regelt en behoudt automatisch de juiste belichting. Zet de modusschakelaar op "A", druk op de gedeeltelijk gearceerde +/- knop en gebruik de keuzeschakelaar om het beeld scherp te stellen.
Opnamen van dichtbij zijn onscherp
Stephen Calabrese
611 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 13,476
