Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Ik probeer de camera in te schakelen, maar het scherm blijft uit
Schakelaar is niet ver genoeg omgezet
Zorg ervoor dat u de aan-/uitknop volledig naar “ON” schuift en loslaat. Als de schakelaar niet volledig in de “ON”-stand staat, gaat de camera niet aan.
Camera bevat geen batterijen
Uw camera heeft batterijen nodig om te werken. Zorg ervoor dat er vier AA-batterijen aan de onderkant van de camera zijn geplaatst.
Batterijen zijn leeg
Uw camera werkt het beste met volledig opgeladen AA-batterijen. Zorg ervoor dat de geplaatste batterijen nog stroom hebben.
Foto's zijn wazig
Foto's zien er niet scherp of gefocust uit
Lens is vuil
Zorg ervoor dat de lens vrij is van vuil of vlekken. Als de lens vuil is, verwijdert u eventuele grote stukjes vuil. Adem daarna zachtjes op de lens om een lichte condens te creëren en veeg de lens vervolgens af met een zachte doek om stof of vlekken te verwijderen.
De camera krijgt niet de kans om scherp te stellen
De camera kan automatisch scherpstellen voor een foto, maar deze functie is niet ogenblikkelijk. Wacht ongeveer 1-2 seconden voordat u de ontspanknop indrukt voor de gewenste opname. Hierdoor kan het beeld scherpstellen.
Camera is onstabiel
Een bewegende of onstabiele camera zorgt voor onscherpe foto's. Houd de camera stil of plaats de camera op een vlak, stabiel oppervlak wanneer u foto's maakt. Het gebruik van een statief is ook een consistente manier om de camera stil te houden.
Scherm reageert niet
Het scherm loopt vast op één foto en de knoppen werken niet
Softwareprobleem
Probeer een harde reset uit te voeren om dit op te lossen. Haal de batterijen eruit, plaats ze terug en probeer de camera in te schakelen om de stroomkring te onderbreken en de camera te resetten.
Scherm is bevroren
Het kan zijn dat uw camera nog wel werkt terwijl het scherm bevroren is. Probeer een fabrieksinstellingen-reset:
  1. Druk op de [Menu/OK]-knop
  2. Druk op de [</ dial left]-knop
  3. Druk op de [V/ dial down]-knop
  4. Druk op de [>/ dial right]-knop
  5. Druk 4 keer op de [V/ dial down]-knop.
  6. Druk op de [>/ dial right]-knop
  7. Druk op de [V/ dial down]-knop en druk op [Menu/OK]
Wazige zoeker
Wanneer ik door de zoeker kijk, is niets scherp.
Vuile lens
Probeer de lens schoon te maken met een microvezeldoek of een doek van 100% katoen. Gebruik hiervoor ontsmettingsalcohol of gedeïoniseerd water. Dit zorgt ervoor dat de lens geen invloed heeft op de wazigheid van de zoeker.
Camera krijgt niet de kans om scherp te stellen
Druk de ontspanknop half in om de camera scherp te laten stellen voor een scherpere foto.
Zoeker beschadigd
Controleer op krassen of vlekken die de helderheid van de zoeker kunnen beïnvloeden. Als uw zoeker kapot is, raadpleeg dan onze handleiding voor vervanging om dit te repareren.
Foto's worden niet opgeslagen
Ik probeer foto's te maken, maar ze worden niet opgeslagen.
Geen geheugenkaart
U hebt een geheugenkaart in uw camera nodig om foto's op te kunnen slaan. Open het klepje aan de onderkant en zorg ervoor dat er een is geïnstalleerd.
Geheugenkaart is vol
Als u te veel foto's maakt, raakt uw geheugenkaart vol. Verwijder bestaande foto's of gebruik een computer om foto's van uw kaart af te halen.
Vicente Rios
708 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Antwoord Deel
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Antwoord Deel
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Antwoord Deel
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Antwoord Deel
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 4,373
