Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De flitser werkt niet
Wanneer je een foto maakt, gaat de flitser niet af.
De flitser is niet omhooggeklapt
Als het flitsmechanisme niet omhoog staat, zal de flitser niet afgaan. Druk op de ontgrendelingsknop aan de linkerbovenkant van de camera om de flitser omhoog te klappen.
De flitser staat niet aan
Als de flitser omhoog staat en hij nog steeds niet afgaat, is er een kans dat je de flitser hebt uitgeschakeld in de instellingen. Ga naar de instellingen van de camera en selecteer de flitser-optie.
Het flitsmechanisme is defect
Als de flitser na dit alles nog steeds niet werkt, is het mogelijk dat het flitsmechanisme zelf kapot is. Je zult de flitser moeten vervangen. Gebruik onze reparatiehandleiding voor de flitser.
Geen geluid op de camera
Bij het afspelen van een video is er geen geluid.
Stroom resetten
Als het geluid niet werkt, kun je proberen de camera uit en weer aan te zetten. Dit kan de standaard fabrieksinstellingen herstellen. Zet de camera uit. Wacht 10 seconden en zet hem vervolgens weer aan.
Volume staat gedempt
Als er nog steeds geen geluid is nadat je de camera uit en weer aan hebt gezet, staat het geluid mogelijk uitgeschakeld in de instellingen. Ga naar de instellingen van de camera en controleer het volume van het geluid.
Defecte luidsprekers
Als er nog steeds geen geluid is, zelfs nadat het geluid is ingeschakeld, moet je mogelijk de luidspreker vervangen. De luidspreker werkt mogelijk niet omdat deze kapot is of omdat er bedrading is losgeraakt. Gebruik onze reparatiehandleiding om de luidspreker te vervangen.
Camera gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gaat de camera niet aan.
Vervang de batterijen
Als de camera niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, probeer dan de batterijen te vervangen. Het compartiment waarin de batterijen zich bevinden, bevindt zich aan de onderkant van de camera. Er is een klein schuifje dat de klep ontgrendelt. Zet de camera aan na het vervangen van de batterijen.
Defecte aan-/uitknop
Als je de batterijen vervangt en de camera nog steeds niet aangaat, is de aan-/uitknop mogelijk defect. Als de bedrading die de batterijen met de aan-/uitknop verbindt kapot is, zal de camera niet aangaan. Om de aan-/uitknop te vervangen, kun je onze handleiding hier volgen.
Geheugen van de camera is vol
Je maakt een foto en er verschijnt een bericht op het scherm dat de camera vol is.
Verwijder ongewenste foto's
De meeste camera's hebben een beperkte hoeveelheid ruimte om foto's op te slaan. Als je alle ruimte hebt gevuld met foto's, kun je er geen meer maken. Door foto's te verwijderen, maak je weer ruimte vrij. Ga naar het menu om foto's te verwijderen en volg de stappen om de gewenste foto's te wissen.
Plaats een nieuwe geheugenkaart
Geheugenkaarten bieden extra opslagruimte voor foto's en video's. Draai de camera om. Aan de onderkant bevindt zich het compartiment voor de batterijen. Het slot voor de geheugenkaart bevindt zich ook in dit compartiment. Open het compartiment. Druk de geheugenkaart in het slot.
Geen foto's zichtbaar op het scherm
De camera staat aan, maar er is niets zichtbaar op het display.
Controleer de instellingen voor contrast
Het is mogelijk dat je per ongeluk het scherm te donker hebt ingesteld om iets te kunnen zien. Ga naar de instellingen van de camera en zorg ervoor dat het contrast correct is ingesteld.
Vervang het scherm
Als de camera onlangs is gevallen, kan het scherm kapot zijn. Controleer op zichtbare barsten. Als er zichtbare barsten zijn, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Er is momenteel geen reparatiehandleiding beschikbaar op iFixit.
Megan Merlo
78 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
left back button does not function
nigewilson - Antwoord Deel
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - Antwoord Deel
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - Antwoord Deel
I have the same problem
David Fairless - Antwoord Deel
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 7,065
