Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Zelfs als je op de aan-/uitknop drukt, reageert de camera niet.
Lege of defecte batterij
Als je camera niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg of defect; vervang in dat geval de batterij.
Batterij verkeerd geplaatst
Je camera gaat mogelijk niet aan omdat de batterij verkeerd geplaatst is. Probeer de batterij opnieuw te plaatsen.
Vuile batterijpoort
Het is mogelijk dat er vuil opgehoopt is bij de batterijaansluiting, wat voorkomt dat de camera aangaat. Maak de batterijpoort schoon met een schoonmaakdoekje.
Defect moederbord
Als je camera niet aangaat, kan het probleem opgelost worden door het moederbord te vervangen.
Flitser werkt niet
Wanneer je een foto met flits probeert te maken, gaat de flitser niet af.
Camera niet ingesteld op flits
Mogelijk staat de camera niet in de juiste instelling om de flitser voor je foto te gebruiken.
Flitslamp is doorgebrand
De flitser werkt mogelijk niet omdat de lamp vervangen moet worden.
Camera stelt niet scherp
Wanneer je een foto probeert te maken, stelt de camera het beeld niet scherp.
Lens is vuil
Als er vuil op de lens zit, maak deze dan schoon met een schoonmaakdoekje.
Lens is gebarsten of bekrast
Als je schade direct op de lens ziet, moet je de lens vervangen.
Defect moederbord
Als de camera niet scherpstelt, kun je dit mogelijk verhelpen door het moederbord te vervangen.
Fouten op het lcd-scherm
Het lcd-scherm geeft foutmeldingen weer wanneer je de camera aanzet.
Losse lcd-verbinding op het moederbord
Er is mogelijk een losse verbinding tussen het lcd-scherm en het moederbord. Bekijk onze reparatiehandleiding voor de lcd-verbinding om dit te verhelpen.
Defect lcd-scherm
Het lcd-scherm geeft mogelijk foutmeldingen weer omdat het defect is en vervangen moet worden. Bekijk onze reparatiehandleiding voor het lcd-scherm om dit onderdeel weer in werkende staat te krijgen.
Brandon Benavente
704 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - Antwoord Deel
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - Antwoord Deel
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - Antwoord Deel
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - Antwoord Deel
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 5,811
