Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De batterij is onjuist geplaatst
Het is mogelijk dat de batterij niet correct is geplaatst. Zorg ervoor dat de metalen contactpunten op de batterij uitgelijnd zijn met de metalen veren aan de binnenzijde van het batterijvak.
De batterij is leeg
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. Verwijder hiervoor de batterij en plaats deze op de oplader totdat deze volledig is opgeladen.
De batterij is defect
Als het opladen van de batterij niet werkt, is de batterij mogelijk defect. In dit geval moet u wellicht de batterij vervangen.
Het moederbord is defect
Als het vervangen van de batterij het probleem niet verhelpt, is het moederbord mogelijk defect. In dit geval moet u wellicht het moederbord vervangen.
Het scherm werkt niet
Wanneer de camera wordt ingeschakeld, gaat het scherm niet aan of werkt het niet naar behoren.
De firmware is verouderd
Als het scherm niet aangaat, controleer dan eerst op een firmware-update op de website van FujiFilm. Meestal kondigen bedrijven niet aan wanneer er nieuwe firmware-updates beschikbaar zijn, dus het is altijd verstandig om dit eerst te controleren.
Defect scherm
Als het scherm van de camera enige schade vertoont of niet aangaat, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de handleiding voor schermvervanging te volgen.
De sluiter opent/sluit niet
De camerasluiter beweegt niet wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
De camera staat uit
Als de camerasluiter niet opent, zorg er dan voor dat de camera is ingeschakeld. Als de camera niet inschakelt, controleer dan of de batterijen correct zijn geplaatst en opgeladen.
Defecte sluiterveer
Als de camerasluiter niet opent, is het mogelijk dat de veer die deze functie aanstuurt, is gebroken. Helaas kan de sluiterveer niet los worden aangeschaft, maar een vervangende lensmontage en sensoreenheid zijn wel verkrijgbaar. De lensmontage en de sensoreenheid kunnen worden vervangen door de handleiding voor lensvervanging te volgen.
Afbeeldingen uploaden niet naar Windows 10
Afbeeldingen worden niet geüpload naar een Windows 10-computer via een USB-kabel.
Een firmware-update is mogelijk vereist om foto's met een USB-kabel naar Windows 10 te uploaden. Volg voor het updaten van de firmware de instructies op de website van FujiFilm.
Defecte USB-kabel
Probeer het uploaden met een andere USB-kabel. USB-kabels kunnen na verloop van tijd slijten en hun vermogen om gegevens over te dragen verliezen.
Diverse communicatieproblemen
Als bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, kunnen afbeeldingen vanaf de camera naar een SD-kaart worden gekopieerd. Vervolgens kan een SD-kaartlezer worden gebruikt om afbeeldingen over te zetten naar een Windows 10-computer.
De flitser werkt niet
Wanneer de flitser is ingeschakeld en de ontspanknop wordt ingedrukt, flitst de camera niet.
De flitser is niet omhooggeklapt
Als de flitser niet werkt, zorg er dan voor dat de flitser omhoog staat. Dit kan worden gedaan door op de knop aan de zijkant van de flitser te drukken. Voeg een afbeelding toe van de knop die ingedrukt moet worden om de flitser omhoog te klappen.
Batterij bijna leeg
Als de camera niet genoeg batterijvermogen heeft, flitst de camera mogelijk niet. Dit kan worden opgelost door de batterijen volledig op te laden en het opnieuw te proberen.
Defecte flitslamp
Als de flitser nog steeds niet werkt terwijl de batterijen zijn opgeladen en de flitser omhoog staat, is de flitslamp mogelijk defect. Dit kan worden verholpen door de flitslamp te vervangen.
Drew
7 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018
FIX-KLEIN-SU18S1G1
4 Leden
1 Opmerking
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,244
