Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera maakt niet goed foto's
De camera maakt niet goed foto's. Dit kan betekenen dat foto's wazig zijn, een gezicht niet wordt gedetecteerd of dat er helemaal geen foto's worden gemaakt.
De camera stelt niet scherp
Het onderwerp kan te dichtbij of te ver van de camera staan; probeer de macromodus te gebruiken of haal uw camera uit de macromodus als deze is ingeschakeld.
Er wordt geen foto gemaakt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt
Er kunnen veel oorzaken voor dit probleem zijn. Een daarvan is dat het geheugen vol is. Probeer een nieuwe geheugenkaart te plaatsen of verwijder wat foto's. Er kan vuil op de contactpunten van de geheugenkaart zitten. Haal de geheugenkaart eruit en reinig de contactpunten met een schone, droge doek. De batterijen kunnen ook leeg zijn. Probeer nieuwe batterijen te plaatsen en zet de camera opnieuw aan.
Foto's zijn wazig
De lens kan vuil zijn. Probeer de lens af te vegen met een schone, droge doek. De sensor kan ook vuil of beschadigd zijn. Controleer de lens op krassen of vlekken en gebruik een bus met perslucht of een schone, droge doek om deze schoon te maken.
Het klepje klemt bij het openen en sluiten gaat moeizaam
Bij het proberen te openen of sluiten van het klepje lijkt het vast te zitten en beweegt het niet naar behoren.
Het klepje dat de batterijen op hun plek houdt, kan na verloop van tijd defect raken.
Als dit gebeurt, is de meest gebruikelijke oplossing het vervangen van de veer en het scharnier die het klepje openen en sluiten. Als dit het probleem niet oplost, is de volgende stap het vervangen van het plastic klepje.
Onjuiste beweging van de lens
De lens beweegt schokkerig of beweegt helemaal niet.
Elektrische tandwielmotor defect
Er is een elektrische tandwielmotor die de beweging van de lens aanstuurt. Een geluid van een elektromotor hoort te klinken wanneer de motor naar behoren werkt. Als het geluid van de elektromotor verdwijnt en de lens niet beweegt, is het verstandig om de elektrische tandwielmotor te controleren en te vervangen.
Slijtage van tandwielen
Tandwielen slijten na verloop van tijd. Als er een geluid van een elektromotor is en de elektromotor werkt naar behoren, controleer dan of er geen beschadigde tanden aan de tandwielen zitten. Als er tanden missen of beschadigd zijn, moet het tandwiel mogelijk worden vervangen om weer goed te werken.
Stof tussen de tandwielen
Als er een ongebruikelijk geluid is tijdens het afstellen van de lens, of als de beweging van de lens niet soepel verloopt, is het het beste om de tandwielen schoon te maken en in te vetten met de juiste smering.
De batterijen raken snel leeg
De batterijen lijken snel hun vermogen te verliezen nadat ze in de camera zijn geplaatst.
De batterijen zijn mogelijk koud.
Verwijder de batterijen en probeer ze een paar minuten in een broekzak of een andere warme plek te leggen. Plaats ze terug in de camera voordat u deze aanzet en een nieuwe foto maakt.
Er is vuil in de batterijklemmen gekomen.
Verwijder de batterijen uit de camera en reinig de batterijklemmen met een schone, droge doek. Plaats de batterijen terug in de camera en probeer de camera weer aan te zetten.
Knoppen en schakelaars werken niet goed wanneer ze worden ingedrukt
Wanneer een knop wordt ingedrukt, gebeurt er niets, of wanneer u probeert een schakelaar om te zetten, gebeurt er ook niets.
De camera reageert niet
Tijdelijke camerastoring. Verwijder de batterijen en plaats ze direct weer terug. De batterijen kunnen ook leeg zijn, dus probeer een nieuw paar te plaatsen.
De camera functioneert niet zoals verwacht.
Verwijder de batterijen uit de camera en plaats ze vervolgens opnieuw. Probeer de camera weer aan te zetten en kijk of dit het probleem heeft verholpen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw Fujifilm-dealer.
Justin Ogihara
31.698 Reputatie
52 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - Antwoord Deel
will not take a micro disc
Susan Brierly - Antwoord Deel
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,860
