Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera start niet op en toont geen informatie op het lcd-scherm.
Defecte batterij
De batterijen in het apparaat zijn mogelijk leeg. Zie de handleiding voor batterijvervanging. Als het vervangen van de batterijen niet werkt, is de batterijcontactplaat mogelijk vervuild. Zie de handleiding voor vervanging van de batterijcontactplaat.
Defecte printplaat
Als de batterijen correct zijn geplaatst en de camera nog steeds niet aangaat, is de interne printplaat van de camera mogelijk beschadigd. Zie de handleiding voor moederbordvervanging.
Defect scherm
Als de camera aan lijkt te staan maar geen informatie op het scherm toont, is het scherm van de camera mogelijk beschadigd en werkt het niet naar behoren. Zie de handleiding voor schermvervanging.
Camera maakt geen foto
De camera maakt geen foto wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
Probleem met geheugenkaart
De geheugenkaart is mogelijk verkeerd geplaatst of beschadigd. Het is ook mogelijk dat de geheugenkaart vol is. Zie de handleiding voor geheugenkaartvervanging.
Camera is automatisch uitgeschakeld
Wanneer de camera gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch uit. Om de normale werking te hervatten, drukt u op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de camera om deze weer in te schakelen.
Defecte lens
Als de camera geen foto's maakt, of als foto's extreem vervormd zijn, is de lensmontage mogelijk defect. Het vervangingsproces voor dit onderdeel is vrij ingewikkeld in vergelijking met de andere onderdelen, dus zorg ervoor dat u beide hierboven genoemde oplossingen heeft geprobeerd voordat u dit probeert. Zie de handleiding voor lensvervanging.
Flitser werkt niet
De camera maakt wel foto's, maar de flitser werkt niet.
Onjuiste opnamemodus
Als de camera in de Landschap-modus staat, zal de flitser niet werken. Om de flitser te gebruiken, schakelt u de camera naar een andere opnamemodus.
Defecte flitsmodule
De flitsmodule is mogelijk defect en de lamp moet worden vervangen. Zie de handleiding voor vervanging van de flitsmodule.
Afbeelding is wazig
De camera maakt wel beelden, maar ze lijken onscherp.
Niet optimale omgeving
Het probleem ligt mogelijk niet bij de camera zelf. De lens kan bijvoorbeeld vuil zijn, of het onderwerp kan te donker zijn.
Onjuist gebruik van micromodus
De micromodus wordt gebruikt voor het maken van close-upfoto's. De foto kan wazig zijn als u een close-upfoto maakt in een andere modus dan micro, of als u een normale foto maakt in de micromodus.
Camera geeft geen geluid weer
De camera werkt naar behoren, maar geeft geen geluid weer tijdens het afspelen van video.
Onjuiste volume-instelling
Het volume staat mogelijk te zacht om te kunnen horen. Om het volume aan te passen, drukt u eerst op de MENU/OK-knop en selecteert u OPTION. Eenmaal in het optiemenu selecteert u VOLUME en past u dit aan met de linker- en rechterknoppen.
Defecte luidspreker
De luidspreker van de camera is mogelijk beschadigd en kan geen geluid produceren. Zie de handleiding voor luidsprekervervanging.
Ben Shumpert
10 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,373
