Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterijduur is kort
De batterij van de camera raakt snel leeg.
De batterij raakt snel leeg
Zorg ervoor dat je batterij volledig is opgeladen door het batterijniveau in de linkerbovenhoek te controleren. Als deze niet volledig is opgeladen, laad deze dan op door de camera uit te schakelen en de AC-stroomadapter in het stopcontact op de oplaadbehuizing te steken. Steek de volledige AC-stroomadapter in een stopcontact en plaats de camera vervolgens op de oplaadbehuizing in het aangewezen gebied zoals beschreven op de behuizing.
Defecte batterij
Controleer of je batterij duidelijke schade vertoont. Dit kan worden veroorzaakt door blootstelling aan hoge temperaturen of overmatig gebruik. Als de batterij beschadigd is, bestel dan een reservebatterij. Verwijder de oude batterij door het batterijcompartiment te openen en plaats de nieuwe (tijdelijke link).
Problemen met de cameralens
De cameralens is niet in goede staat en je foto's zijn niet van goede kwaliteit en lijken wazig of korrelig.
Handmatige scherpstelling van de lens staat niet op de juiste instelling
Zorg ervoor dat de cameralens schoon is. Als dat niet zo is, maak deze dan schoon met een reiniger voor cameralenzen. Als de cameralens schoon is, pas dan de belichtingsinstellingen aan. Verbeter de handmatige scherpstelling voor kwaliteitsfoto's door de instellingen te wijzigen met de Fotomodus-knop die zich rechtsboven de 4-richtingsknop bevindt (tijdelijke link).
De sluitertijd is niet snel genoeg
Zorg ervoor dat de cameralens schoon is. Als dat niet zo is, maak deze dan schoon met een reiniger voor cameralenzen. Als de cameralens schoon is, pas dan de belichtingsinstellingen aan. Verhoog de sluitertijd en schakel de gedwongen flitser in om de diafragma-instellingen te wijzigen met de Fotomodus-knop die zich rechtsboven de 4-richtingsknop bevindt (tijdelijke link).
Beschadigde lens
Zorg ervoor dat de cameralens schoon is. Als dat niet zo is, maak deze dan schoon met een reiniger voor cameralenzen. Als het probleem ernstiger is en er fysieke schade aan de lens is (bijv. krassen of waterschade), zal de lens moeten worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de reparatiehandleiding te volgen (tijdelijke link).
Lensdop schuift niet
De afdekking van de lens zit vast en schuift niet gemakkelijk.
Lensdop zit open vast
Het feit dat de lensdop open vastzit, kan worden veroorzaakt door een vreemd voorwerp dat eronder vastgeklemd zit. Demonteer de lensdop, verwijder het voorwerp en monteer de camera opnieuw door deze reparatiehandleiding te volgen (tijdelijke link).
Defecte kabelaansluiting
Als de kabelaansluiting van de lens defect is of is losgekomen van de camera, vervang dan de aansluiting om het schuiven van de afdekking te vergemakkelijken door deze reparatiestappen te volgen (tijdelijke link).
Scherm reageert niet
Het camerascherm is zwart of reageert niet op aanraking.
Defect LCD-scherm
Zorg ervoor dat de camera is opgeladen en niet in de energiebesparende modus staat. Als de camera is opgeladen en ingeschakeld, kan een defect LCD-scherm worden veroorzaakt door een kras of waterschade. Ook kan een klap tegen de camera het scherm doen barsten. In al deze gevallen zal het scherm moeten worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de stappen in de handleiding te volgen (tijdelijke link).
Het batterijklepje werkt niet
Het batterijklepje opent/sluit niet correct.
Gebarsten batterijklepje
Als het batterijklepje beschadigd is, koop dan een vervangend onderdeel en verwissel het gebarsten onderdeel voor het nieuwe. Volg de stappen in de handleiding (tijdelijke link) om het beschadigde klepje te verwijderen en te vervangen.
Ontbrekende of defecte veer en stang
Als de veer of stang beschadigd of losgeraakt zijn, werkt het batterijklepje mogelijk niet correct. Om dit te repareren, koop je een nieuwe set en volg je deze stappen in de reparatiehandleiding (tijdelijke link) om het klepje weer goed vast te zetten.
Het scherm van de camera is bevroren.
Beschadigde bedieningsknoppen
Als de bedieningsknoppen permanent vastzitten, zit er mogelijk iets in het gat vastgeklemd. Verwijder de beschadigde bedieningsknoppen door de achterbehuizing van de camera en de batterijhouder los te schroeven. Zoek vervolgens de beschadigde of vastzittende bedieningsknop en druk deze terug op zijn plek. Schroef de achterbehuizing en de batterijhouder weer vast op de voorzijde van de camera. Repareer vastzittende bedieningsknoppen met behulp van deze reparatiehandleiding (tijdelijke link).
Carra
533 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 932
