Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de FujiFilm Camera Fine Pix S1000FD.
Batterijklepje valt eraf
Je batterijklepje blijft eraf vallen
Clip is afgebroken
Als het punt waar het batterijklepje aan de camera vastklikt is afgebroken, moet je het batterijklepje vervangen. Verwijder het klepje door de clips uit de gaten te schuiven en schuif het vervangende klepje er weer in.
Cameralens stelt niet scherp
Camera stelt niet scherp
Niet in de automatische scherpstelmodus
Verdraai de lens en probeer de camera te laten scherpstellen. Probeer de camera loodrecht op een specifiek object te richten, zodat het voor de camera makkelijker is om scherp te stellen.
Flitser klapt niet uit
De flitser klapt niet uit
Druk op de knop bovenop de camera nabij de flitser om de flitser handmatig uit te klappen. Soms klapt de camera de flitser niet automatisch uit, maar je kunt deze met de knop uitklappen.
Veer van de flitser is gebroken en je hebt een snelle oplossing nodig
Wip de flitser handmatig omhoog en doe een elastiekje om de flitser en de camera totdat deze de flitser in een rechtopstaande positie houdt.
Veer van de flitser is gebroken en je hebt een echte oplossing nodig
Handleiding voor vervanging van de veer
Schrijffout op kaart
Camera geeft de melding Schrijffout
De SD-kaart heeft schrijfbeveiliging ingeschakeld
Schakel de camera uit en open het batterijklepje. Verwijder de SD-kaart door deze in te drukken totdat je een klik hoort. De kaart zal eruit springen. Schuif het schuifje aan de zijkant van de kaart vanuit de “lock”-positie omhoog totdat deze niet verder kan. Plaats daarna de SD-kaart terug in de camera en schakel de camera in.
Zoomschakelaar
Zoomschakelaar werkt niet omdat hij erg los zit
Zoomschakelaar zit los
Pak een schroevendraaier en probeer de zoomschakelaar vast te draaien. Als het niet lukt om de zoomschakelaar vast te draaien, vervang dan de zoomschakelaar of vervang de camera.
5 opmerkingen
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - Antwoord Deel
Shutter button not working
David Learmonth - Antwoord Deel
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - Antwoord Deel
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - Antwoord Deel
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - Antwoord Deel
