Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet verbinden met Bluetooth
Bluetooth reageert niet op andere apparaten.
Bluetooth-apparaat wordt niet herkend
Om de Bluetooth-verbinding op de Tough XL te resetten, houd je de Bluetooth-knop en de actieknop tegelijkertijd gedurende 10 seconden ingedrukt. Hierdoor kan het apparaat resetten zonder de verbinding te verbreken met het apparaat waarmee je synchroniseert.
Audiokabel is aangesloten
Zorg ervoor dat er geen audiokabels op de speaker zijn aangesloten. De Bluetooth van de speakers werkt mogelijk niet als er een audiokabel is aangesloten.
Defect moederbord
Het moederbord van je apparaat is mogelijk defect. Je zult de behuizing van het apparaat moeten verwijderen en een nieuw moederbord voor de speaker moeten plaatsen. Met behulp van deze gids
Batterij laadt niet op wanneer aangesloten op stopcontact
De batterij van de Fugoo laadt niet op ondanks dat deze is aangesloten.
Incompatibele oplader
Zorg ervoor dat je de tweepolige oplader gebruikt die Fugoo met het apparaat heeft meegeleverd. Andere opladers kunnen ervoor zorgen dat het apparaat veel langzamer of helemaal niet oplaadt.
Oplaadpoort
In dit scenario kan het nodig zijn om de oplaadpoort te vervangen of te repareren. Voor het vervangen van de oplaadpoort zijn gereedschap en nieuwe onderdelen van Fugoo nodig.
Speaker niet luid genoeg
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid uit de speaker.
Volume staat laag of gedempt op apparaat en speaker
Kijk naar het apparaat (mobiele telefoon, laptop of ander Bluetooth-apparaat) dat je hebt gekoppeld aan de Fugoo-speaker; zorg ervoor dat het volume op je apparaat omhoog staat. Het hoeft niet helemaal tot het maximum te staan, maar moet minstens voor 50% zijn ingeschakeld. Zodra het volume op het gekoppelde apparaat omhoog staat, zorg je ervoor dat het volume op de speaker zelf ook omhoog staat.
Speakers moeten worden gereset
Wanneer de speaker ongewoon zacht is, moet je de speaker eerst resetten. Houd de Bluetooth-knop en de actieknop, die zich aan de bovenkant van de speaker bevinden, tien seconden ingedrukt. Dit reset de processor van de speakers, zonder de lijst met gekoppelde apparaten te wissen.
Beschadigde interne speaker
Vervang de interne speakers volledig. Je zult de behuizing van het apparaat moeten verwijderen en het apparaat moeten openen om toegang te krijgen tot de kleinere speakers in het apparaat. Tweeter vervangen Subwoofer vervangen
Batterij gaat niet lang genoeg mee
Fugoo-voeding loopt leeg wanneer deze niet op een stopcontact is aangesloten.
Defecte batterij
Je apparaat heeft mogelijk batterijen die oud zijn of niet goed werken. Je zult de behuizing van het apparaat moeten verwijderen en een reservebatterij voor de speaker plaatsen. Met behulp van deze gids
Batterij resetten
Sluit je Fugoo-apparaat aan op het stopcontact. Hierdoor kan de speaker resetten en kan de firmware het probleem voor je oplossen.
Knoppen blijven steken
De knoppen van de Fugoo reageren niet op aanraking.
Apparaat resetten
In dit geval is het mogelijk dat je apparaat moet worden gereset. Om het apparaat te resetten, moet je de actieknop ingedrukt houden of het apparaat volledig leeg laten lopen en vervolgens weer opladen.
Defecte knoppen
Verwijder de behuizing van de Tough XL en zorg ervoor dat de knoppen contact maken met de sensoren. De behuizing moet mogelijk worden vervangen door een nieuwe externe behuizing voor de speaker. Met behulp van deze gids
Austin Coats
107 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 5,554
