Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De deur van de koelkast gaat niet open
De bewegingsvrijheid van de deur is beperkt
Controleer of er objecten staan die voorkomen dat de deur volledig open kan gaan, vanwege de locatie van de koelkast. Overweeg om de draairichting van de deur om te keren. Keer de deur om met behulp van deze handleiding.
Scharnieren zijn verroest of maken geluid
Controleer of de afdichting die de scharnieren beschermt, deze nog goed beschermt. Probeer WD-40 op beide scharnieren aan te brengen. Als dit niet werkt, overweeg dan om de scharnieren te kopen en te vervangen. Vervang de scharnieren met behulp van deze handleiding.
De koelkast staat niet waterpas
Controleer of de vloer waarop de koelkast staat waterpas is. Als de vloer ongelijk is, overweeg dan om de voetjes van de koelkast opnieuw in te stellen om een waterpas oppervlak te behouden.
De koelkast blijft niet koud
De afdichting zit los of laat los
Controleer of de afdichting strak zit en niet loslaat. Probeer de afdichting terug op zijn plek te duwen. Als de afdichting beschadigd is, overweeg dan deze door een nieuwe te vervangen.
Het koelmiddel is laag of lekt
Controleer of zowel de deur als de afdichting goed sluiten en de koele lucht binnen houden. Als de koelkast nog steeds niet koud is, overweeg dan om het koelmiddel te controleren en eventueel te vervangen.
Stof in ventilatieopeningen of ventilator
Zorg ervoor dat de kerntemperatuur opnieuw is gekalibreerd. Als de koelkast nog steeds niet koud is, controleer dan de ventilatieopeningen of de ventilator. Overweeg de koelkast van de muur af te schuiven om de ventilatieopeningen gemakkelijk schoon te maken.
Peterluchini
568 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Antwoord Deel
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Antwoord Deel
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Antwoord Deel
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,240
