Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen reageren niet
De knoppen bewegen niet wanneer je ze indrukt.
Knoppen zitten vast
Er kan vuil in de weg zitten van de beweging van de knop, zoals stof, water of zand. Om dit te verhelpen, probeer je de horlogeband uit elkaar te halen en opnieuw in elkaar te zetten met behulp van deze handleiding XXXXX. Vervolgens kun je rondom de knoppen schoonmaken met een wattenstaafje om ervoor te zorgen dat alle vuil verwijderd is. Als ze opnieuw geolied moeten worden voor een soepelere beweging, kun je dat ook doen.
Knoppen zitten te strak vast
Het is ook mogelijk dat de ruimtes tussen de horlogeband en de knoppen te krap zijn. Om dit te verhelpen, probeer je de horlogeband uit elkaar te halen en opnieuw in elkaar te zetten met behulp van deze handleiding XXXXX. Je kunt daarna rondom de knoppen schoonmaken met een wattenstaafje om ervoor te zorgen dat alle vuil verwijderd is. Als ze opnieuw geolied moeten worden voor een soepelere beweging, kun je dat ook doen.
Kapotte sportband
Rubberen horlogebandjes hebben de neiging om te barsten en te breken door dagelijks gebruik over langere tijd of na herhaaldelijke blootstelling aan invloeden zoals zout water, waardoor ze sneller kunnen uitdrogen en scheuren. Een van deze redenen kan de oorzaak zijn van de breuk in deze rubberen sportband.
De band is in stukken gebroken
Het vervangen van de polsband is de makkelijkste reparatieoptie. We laten zien hoe je de oude band verwijdert en hoe je deze vervangt door een nieuwe. Gebruik deze handleiding om de band te vervangen. XXXXX
De band vertoont scheuren
Dit kan uiteindelijk leiden tot een volledige breuk in de band; we raden aan de band te vervangen zodra deze is gebroken. We laten zien hoe je de oude band verwijdert en hoe je deze vervangt door een nieuwe. Gebruik deze handleiding om de band te vervangen. XXXXX
Geen beeld
Het scherm van je Freestyle Cori Lopex III FS81322 laat niets zien, terwijl je weet dat het horloge aan staat.
Defecte batterij
Problemen met de achtergrondverlichting kunnen wijzen op een defecte batterij. We raden aan eerst de batterij te vervangen en te kijken of het scherm dan wel weer reageert. De batterij is een standaard CR2025 lithiumbatterij. Het Cori Lopex-horloge is uitgerust met een batterij van het merk Maxwell, maar elk merk volstaat. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen. XXXXX
Achtergrondverlichting reageert niet
Als de verlichting na het vervangen van de batterij nog steeds niet werkt, ligt het probleem mogelijk in het lampje zelf. In het geval van een defect lampje, zou het hele moederbord moeten worden vervangen. Gebruik deze handleiding om het moederbord te vervangen: XXXXX
Freestyle Cori Lopex III gaat niet aan
Het horloge reageert niet.
Defecte batterij
Problemen met het scherm kunnen worden veroorzaakt door de batterij. Daarom zullen we diepgaand uitleggen hoe je de batterij van het horloge vervangt. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen. XXXXX
Vlekken, storingen of verkleuring op het scherm
Dit kan een teken zijn van waterschade, een zwakke batterij of schade aan het moederbord.
Waterschade
Het eerste wat je kunt proberen is het horloge openen door de vier schroeven aan de achterkant los te draaien en de achterkant van het horloge te verwijderen. Vervolgens kun je de batterij en het moederbord losschroeven om te zien of er duidelijke tekenen van waterschade op het moederbord van het horloge zijn. Een oorzaak van de waterschade kan een defecte of verschoven rubberen afdichtring rondom het achterpaneel zijn. Gebruik deze handleiding om de rubberen afdichtring te vervangen: XXXXX. Als er waterschade is, kun je het moederbord vervangen. Gebruik deze handleiding om het moederbord te vervangen: XXXXX
Defecte batterij
Als het moederbord geen waterschade lijkt te hebben, is de volgende stap het vervangen van de batterij. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen. XXXXX
4 opmerkingen
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - Antwoord Deel
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - Antwoord Deel
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Where is the guide to replace watch band lopexlll
