Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het horloge werkt niet meer
Batterij is leeg
De levensduur van de batterij van een horloge varieert sterk en ligt doorgaans tussen de 2 en 6 jaar. Als je het horloge al een tijdje hebt en het is plotseling gestopt met werken, is de kans groot dat de batterij leeg is. Klik hier om te zien hoe je de batterij van een horloge vervangt.
Het horloge moet worden bijgesteld
Tijd en datum zijn onjuist
Als de tijd of datum niet klopt, komt dit waarschijnlijk door een recente batterijvervanging, de zomertijd of een verandering van tijdzone. Klik hier om te zien hoe je de tijd en datum instelt.
Horlogeband zit te los/strak
Als het horloge om je pols rammelt of de bloedsomloop bijna afknelt, zit de horlogeband te los of te strak. Klik hier om te zien hoe je de lengte van de horlogeband aanpast.
Horlogesluiting gaat los
Als de sluiting van het horloge losgaat en het horloge om je pols rammelt of er zelfs af valt, kan dit komen door een defecte sluiting. Klik hier om te zien hoe je de horlogesluiting vervangt.
Knoppen zitten vast
De kroon voor de tijdinstelling draait niet
Als de kroon die wordt gebruikt voor het instellen van de tijd moeilijk draait, kunnen de kroon of de as ervan geroest of vastgelopen zijn. Dit betekent mogelijk dat je de kroon moet vervangen, of deze eruit moet halen en schoonmaken. Bekijk onze gids voor het vervangen van de kroon voor instructies over hoe je dit doet.
Horloge is niet waterbestendig
Horlogebodem is defect
Als er water in het horloge lijkt te sijpelen, zit de horlogebodem mogelijk niet goed vast of is deze defect. Klik hier om te zien hoe je de horlogebodem vervangt.
Caleb
376 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,269
