Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het scherm van je Fossil Q Venture Gen 3 smartwatch niet reageert op aanraking, raadpleeg dan deze pagina voor probleemoplossing voor tips om het probleem op te lossen.
Systeemfout verstoort de reactie van het touch screen
Als het apparaat niet reageert op fysieke aanraking, is er waarschijnlijk sprake van een fout in het systeem.
  • Laat de batterij van de smartwatch volledig leeglopen. Laad de batterij op tot 100% en zet het apparaat weer aan.
  • Forceer een herstart van het horloge. Houd de aan-/uitknop ingedrukt, zelfs nadat het bedieningsscherm verschijnt, en blijf vasthouden totdat het apparaat uitgeschakeld is.
Dit zou het systeem weer normaal moeten laten werken en eventuele problemen met het touch screen moeten verhelpen.
Batterij is bijna leeg
Als de batterij van je horloge bijna leeg is, kan de functie van het touch screen uitvallen om de batterijduur te sparen.
  • Laad het horloge op tot ten minste 80% en probeer het touch screen opnieuw te gebruiken.
De batterij van het horloge is defect
Als de batterij van je horloge het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zal het horloge in het algemeen niet werken, inclusief het touch screen.
Fysieke schade aan het scherm
Als het touch screen beschadigd is en er geen reactie is, vervang dan het scherm.
  • Verwijder de schroeven uit de achterbehuizing en open deze.
  • Verwijder voorzichtig de interne componenten.
  • Het scherm kan worden verwijderd door tegen het scherm te duwen, waarna het eruit zou moeten springen.
  • Plaats het nieuwe scherm.
Sensorstoring
Als er niets mis is met het scherm zelf, is er waarschijnlijk een probleem met de sensor.
  • Er kan stof op de sensor zitten en deze moet worden gereinigd. Het vuil verwijderen door het af te vegen met een zachte, schone doek is voldoende.
  • Als de sensor is schoongemaakt en nog steeds niet werkt, is het het beste om de sensor te vervangen.
Christian Cuahuey
102 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 506
