Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van je horloge snel leegloopt, zelfs nadat je hem volledig hebt opgeladen, volg dan de onderstaande tips voor probleemoplossing om het probleem op te lossen.
Hoog helderheidsniveau
Een constant hoog helderheidsniveau op zowel horloges als telefoons kan de batterij sneller leegmaken door het verhoogde stroomverbruik dat nodig is om de helderheid te behouden.
  • Verlaag de schermhelderheid naar een geschikt niveau.
  • Ga naar het instellingenmenu op je horloge.
  • Navigeer naar "Display".
  • Pas de helderheidsschuifregelaar naar beneden aan.
De "Always On"-functie is ingeschakeld
Ga op je horloge naar Instellingen → Display → Schakel 'Always-On Screen' uit.
Buitensporige meldingsfrequentie
Als je de frequentie van de meldingen die je van apps ontvangt niet hebt aangepast, pas de meldingsfrequentie dan aan om het aantal meldingen te verminderen.
  • Tik in de app op je horloge.
  • Selecteer het tandwielpictogram.
  • Tik op meldingen.
  • Kies de meldingen die je wilt aanpassen en stel je voorkeuren in.
Het horloge heeft een update nodig
Als het systeem van je horloge verouderd is, kan je batterij sneller leeglopen dan normaal. Houd er rekening mee dat je na een grote update een paar dagen last kunt hebben van extra batterijverbruik, maar dit zou na enkele dagen weer normaal moeten worden. Controleer op twee plaatsen of er updates zijn:
  • Systeemupdate: Ga op je horloge naar Instellingen → Systeem → Systeemupdates
  • Updates voor horloge-apps: Ga op je horloge naar Play Store → Scroll naar de onderkant van de pagina → Selecteer Apps beheren → Selecteer Alles bijwerken als er updates beschikbaar zijn.
Einde van de batterijduur
Alle batterijen hebben een bepaald aantal oplaadcycli, dus als je batterij ouder is en vaker is opgeladen dan gemiddeld, zal deze beginnen te verslechteren en moet je de horlogebatterij vervangen. Volg de Fossil Q Venture Gen 3 Battery Replacement handleiding.
Christiana
2 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 541
