Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Flydigi Vader 5 Pro bluetooth maakt geen verbinding
De Flydigi Vader 5 Pro bluetooth maakt geen verbinding met het gewenste apparaat. Zoals een pc, Nintendo Switch of Android/iOS.
Bluetooth inschakelen
Om bluetooth in te schakelen, zet je de Bluetooth-schakelaar aan de achterkant in het midden van het apparaat op de middelste stand. Zorg er vervolgens voor dat het apparaat waarmee je verbinding wilt maken bluetooth heeft ingeschakeld en dicht bij de controller ligt.
Koppelingsmodus activeren
Om de Flydigi Vader 5 Pro met bluetooth te verbinden, moet je de controller in de koppelingsmodus zetten.
  • Om de controller in de koppelingsmodus te zetten, houd je de logo(thuisknop)-knop + select + start ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het lampje snel begint te knipperen.
  • Belangrijk om te weten is dat dit apparaat niet compatibel is met Xbox- of PlayStation-spelconsoles.
Aanvullende instructies:
Blackgate
Problemen met mobiel
Als het apparaat na een paar pogingen geen verbinding maakt, of tijdens het verbinden als muis wordt weergegeven, kan dit een probleem met de firmware zijn.
  • Mogelijk moet je een firmware-update uitvoeren met de Flydigi game 4.0-software op een pc.
  • Sommige gebruikers hebben gemeld dat overschakelen naar de NS-modus en verbinding maken via USB hielp om de juiste firmware-update te activeren.
  • Een andere mogelijke oplossing is het gebruik van flashplay bij het spelen van niet-native games.
Aanvullende informatie van gebruikers:
Problem with Flydigi Vader 5 Pro : r/Controller
Apparaat wissen en opnieuw verbinden
Als de controller nog steeds geen verbinding maakt, kan er een probleem zijn met het apparaat waarmee je de controller probeert te verbinden.
  • Om deze problemen op te lossen, kun je je apparaat opnieuw opstarten en bluetooth uit- en inschakelen.
  • Je kunt naar de instellingen gaan en een bestaand profiel met de naam Xbox Wireless Controller vergeten/ontkoppelen.
Nehemiah
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 11
