Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de joystick van je Flydigi Vader 4 Pro te los aanvoelt en al beweegt bij een kleine krachtsinspanning, waardoor nauwkeurige besturing lastig is, volg dan de onderstaande stappen.
De gevoeligheid van de joystick is hoog
Als de gevoeligheid van de joystick te hoog is en deze al bij zeer weinig kracht beweegt, gebruik dan de Space Station-software om de gevoeligheidscurves voor zowel de linker- als rechterjoystick aan te passen. Het wijzigen van de curve helpt de software om kleine, onbedoelde bewegingen te negeren en vereist meer uitslag van de stick om de volledige snelheid te bereiken.
Joystickkap zit los
Joystickkappen zijn de ronde steunpunten voor je duimen boven op je controller. Als de kappen niet goed passen, kunnen gebruikers de joystickkap vervangen door de huidige joystick omhoog te trekken. Raadpleeg voor het vervangen van joysticks de [thumbstick_replacement_guide]
De spanningsinstelring van de joystick zit los
Spanningsinstelringen worden gebruikt om de gevoeligheid van een joystick te kalibreren. Deze bevinden zich op de buitenrand van de joystickbasis. Als de ring losraakt of beschadigd raakt, kan dit resulteren in een inconsistente gevoeligheid. Het vervangen van de metalen ring kan de joystick weer in de oorspronkelijke fabrieksspanning herstellen.
Taehwan Kim
636 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 408
