Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer je Flydigi Vader 4 is aangesloten, kan het opladen van de batterij langzaam gaan of helemaal niet werken. Volg de onderstaande stappen voor efficiënt opladen van de batterij.
Batterij laadt niet op
Als je Flydigi Vader 4 Pro is aangesloten, maar de batterij langzaam oplaadt of helemaal niet oplaadt, zorg er dan voor dat je de meegeleverde USB-C-kabel gebruikt. Vermijd het gebruik van "snelladers" voor telefoons met een hoog voltage, omdat deze er soms voor kunnen zorgen dat de controller geen stroom opneemt. Voor het beste resultaat laad je de controller rechtstreeks op via een USB-poort van een pc of een standaard wandadapter.
Batterij is defect
Defecte batterijen kunnen worden veroorzaakt door overmatig gebruik of opbolling. Als de batterij van je Flydigi Vader 4 defect is, moet je deze vervangen door een nieuwe. Een reservebatterij kan online worden besteld, maar het is noodzakelijk om een batterij met een 2-pins JST-aansluiting te bestellen. Gebruikers kunnen de conditie van hun batterij controleren door de [battery_replace_guide] te raadplegen.
Batterijcapaciteit is laag
Je Flydigi Vader 4 Pro zou bij een lading van 100 procent tussen de 15 en 20 uur mee moeten gaan. Als de batterijduur aanzienlijk lager is dan dit, kan het nodig zijn de batterij te vervangen. Gebruikers kunnen de conditie van hun batterij controleren door de [battery_replace_guide] te raadplegen.
Taehwan Kim
636 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 646
