Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Flydigi Vader 3 Pro niet werkt of blijft hangen tijdens het spelen, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Batterij niet opgeladen
Zorg ervoor dat er lampjes branden wanneer je de controller inschakelt terwijl deze wordt opgeladen.
  • Probeer een nieuwe USB-C-kabel van hoge kwaliteit te gebruiken als de jouwe gerafeld of verbogen is.
  • Nadat je hebt gecontroleerd of de stekker goed in de controller zit, laat je de controller 5-10 minuten opladen en kijk je of de lampjes aangaan wanneer je op de thuisknop drukt.
Als de lampjes nog steeds niet aangaan wanneer je op de thuisknop drukt, ligt het probleem waarschijnlijk aan een defecte batterij, een verlopen moederbord of een slechte oplaadpoort.
Beschadigde of defecte stroomkabel
Als je geen USB-C-kabel gebruikt, zorg er dan voor dat de specificatie identiek is aan die van een USB-C-kabel.
  • Gebruik indien beschikbaar een ander stopcontact of apparaat om de kabel op aan te sluiten om er zeker van te zijn dat de kabel naar behoren functioneert.
  • Inspecteer de kabel op rafels of blootliggende bedrading.
  • Neem een zaklamp en inspecteer de binnenkant van de oplaadkabel; als er iets beschadigd is, schaf dan een nieuwe kabel aan.
Softwarefout
Een harde reset herstart de kernhardwarecomponenten, waardoor alle softwareactiviteiten die ervoor kunnen zorgen dat de controller geen verbinding maakt, effectief worden beëindigd.
  • Verwijder de achterste helft van de behuizing van de controller en controleer de binnenkant van de controller op beschadigingen of corrosie.
Volg deze stappen om de controller te resetten:
  1. Houd de thuisknop 3 seconden ingedrukt totdat de lampjes knipperen.
  2. Koppel alles los wat op de controller is aangesloten, behalve de USB-C-kabel die aan je apparaat is gekoppeld.
  3. Zorg ervoor dat de USB-C-kabel een vrije lijn heeft naar de console.
Firmwarestoring
Als alle andere software- en hardwarefouten zijn uitgesloten, is de firmware waarschijnlijk het probleem.
  • Vervang de firmware.
CALI MENDEZ
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G5
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 764
