Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Flydigi Apex 5 via USB-C is aangesloten op een pc of ander apparaat, maar geen verbinding maakt met het apparaat of niet wordt herkend als controller, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Niet opgeladen
Als de leds en het scherm van de Flydigi Apex 5 niet aangaan wanneer deze op een ander apparaat is aangesloten, wordt de controller mogelijk niet goed opgeladen. Zonder stroom wordt deze niet herkend door andere apparaten. Als dat het geval is, raadpleeg dan eerst de [[:Flydigi Apex 5 Not Charging|Probleemoplossing voor Flydigi Apex 5 die niet oplaadt]].
Onjuiste invoermodus
Je kunt de controller tussen verschillende invoermodi schakelen om hem met verschillende apparaten te verbinden. Als de invoermodus niet correct is ingesteld voor het apparaat waarop je de controller wilt aansluiten, kunnen er verbindingsproblemen optreden. Wijzig de invoermodus door de knop die op het Flydigi-logo lijkt ingedrukt te houden totdat het menu van het apparaat op het lcd-scherm verschijnt. Navigeer vanaf daar naar het tabblad 'Connect' (Verbinding) en wijzig de invoermodus naar het juiste apparaat.
Verouderde drivers
Als de controller wel succesvol verbinding maakt met een computer, maar wordt herkend als een ander apparaat dan een controller, zoals een toetsenbord, dan zijn de drivers op de computer waarschijnlijk verouderd. Een computer zonder de juiste drivers zal niet goed communiceren met de controller. Apparaten die niet op Windows draaien, herkennen de controller vaker onjuist. Update het besturingssysteem van de computer naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
Verouderde firmware
Als de controller wel met sommige apparaten verbinding maakt en door deze wordt herkend, maar door andere niet, dan ligt het probleem mogelijk aan verouderde firmware op de controller. Om te controleren op firmware-updates, navigeer je naar de officiële website van Flydigi en download je de v4.x-versie van de Flydigi Space Station-software op een apparaat waarmee de controller verbinding kan maken. Sluit de controller aan op dat apparaat en voer het Space Station-programma uit. Navigeer vanaf daar naar het tabblad voor firmware-downloads door op het pictogram te klikken dat op je controller lijkt, naast het instellingenpictogram (tandwiel) rechtsboven in het scherm.
Defecte USB-C-kabel
USB-C-kabels zijn gevoelig voor slijtage door veelvuldig gebruik, waaronder buigen en het herhaaldelijk in- en uitsteken van poorten. Een versleten USB-C-kabel kan de oorzaak zijn van dit probleem als:
  • De USB-kabel niet goed functioneert voor het verbinden van andere apparaten dan de controller.
  • Het aansluiten van de USB-A-kant van de kabel op andere poorten op het tweede apparaat het probleem niet oplost.
  • De Flydigi Apex 5 tijdelijk wordt herkend door je computer wanneer de USB-C-kabel voor het eerst wordt ingestoken of bewogen. Let op: dit gebeurt niet bij alle beschadigde kabels en het wiebelen met de kabel kan de USB-C-poort van je controller beschadigen, dus probeer de controller niet opzettelijk op deze manier opnieuw aan te sluiten op je pc.
Om dit probleem op te lossen, vervang je de bestaande USB-C-kabel door een standaard USB-C-naar-USB-C- of een USB-C-naar-USB-A-kabel die stroom en gegevensoverdracht ondersteunt.
Defecte USB-C-poort
Als het vervangen van de USB-C-kabel het verbindingsprobleem niet oplost, ligt het probleem mogelijk aan de USB-C-poort op de controller zelf. Probeer de oplaadpoort van buitenaf te repareren door pluisjes of vuil uit de poort te verwijderen met een tandenstoker of perslucht.
Om de USB-C-poort zonder solderen te vervangen, volg je de Flydigi Apex 5 USB-C-dochterbord vervangen handleiding.
Logan Krohn
119 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 216
Altijd: 1,100
