Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Flydigi Apex 5 niet kan opladen via USB-C of het Flydigi Pro 2 Dock, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Defecte oplaadkabel
Wanneer het apparaat correct oplaadt, verschijnt er een batterij-icoon op het scherm onder de thuisknop en gaat de LED-strip aan de onderkant van de controller-voorkant feller branden.
  • Een reden waarom de controller zijn normale gedrag niet vertoont, is een defecte USB-C-kabel.
  • Probeer meerdere kabels te vinden en te testen en zorg ervoor dat het probleem aanhoudt voordat je verder gaat.
De kwaliteit van USB-C-kabels varieert vaak, USB-standaarden worden niet voor elke kabel gevolgd en bedrijven kunnen hun kabels bij verschillende OEM's betrekken die verschillende standaarden voor duurzaamheid hanteren. Het is heel gebruikelijk dat kabels eerder kapotgaan dan verwacht, zelfs bij weinig slijtage.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort kan defect worden geleverd als er een probleem was met een soldeerpunt of printplaat in de controller. De poort kan ook kapotgaan door dagelijks gebruik door ophoping van water of stof.
Zoek een USB-C-kabel en test deze met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat je een kabel hebt die werkt, en probeer deze vervolgens op de controller aan te sluiten. Als de controller nog steeds niet oplaadt, dan ligt het probleem waarschijnlijk aan de USB-C-oplaadpoort.
Je kunt een aantal stappen ondernemen om te zien of de oplaadpoort kapot is zonder de controller te openen.
  • Controleer de oplaadpoort op vuil of bekrastde pinnen met een zaklamp.
  • Controleer of de poort los aanvoelt in het stopcontact.
Je kunt proberen de oplaadpoort van buitenaf te repareren door pluisjes of vuil uit de poort te verwijderen met een tandenstoker of perslucht.
Als de controller na het schoonmaken nog steeds niet oplaadt via USB-C, dan kan het probleem zich in de controller bevinden. Raadpleeg de Flydigi Apex 5 USB-C-dochterbord vervangen handleiding voor meer details over vervanging.
Defect oplaadstation
De Apex 5-controller is ontworpen om te werken met het Flydigi Dock 2 Pro. Als de controller niet oplaadt via het station, kan het station defect zijn. Om te verifiëren of dit het geval is, probeer het volgende:
  • Sluit het station aan op de USB-poort van een pc of een oplader voor in het stopcontact. De LED's aan de voorkant van het station zouden moeten branden.
  • Als het station stroom ontvangt, plaats de controller dan op het station. De oplaadindicator moet op het scherm van de controller onder de thuisknop verschijnen. De LED-strip aan de onderkant van de controller-voorkant moet ook oplichten. Als dat niet gebeurt, probeer dan de contactpunten aan de achterkant van de controller schoon te maken met een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje en probeer daarna de controller terug op het station te plaatsen.
  • Laat de controller 3-4 uur opladen. Haal de controller eraf en zet hem aan om zijn lading te controleren via de aan-/uitknop aan de achterkant van de controller.
Als de controller nog steeds niet oplaadt via het station, maar wel via USB-C, dan is ofwel het dochterbord van de controller voor de oplaadfunctionaliteit van het station of het station zelf beschadigd. Volg de Flydigi Apex 5 dochterbord voor achterknoppen vervangen handleiding om het dochterbord van de controller te vervangen.
Defect batterijpakket
Als de controller niet oplaadt met het oplaadstation of de USB-poort, komt dit waarschijnlijk door een falende batterij. Raadpleeg de Flydigi Apex 5 batterij vervangen handleiding om de batterij te vervangen.
Logan Krohn
119 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 682
