Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen van je Flydigi Apex 4-controller niet reageren wanneer je ze indrukt, biedt deze pagina enkele oplossingen.
Controller niet correct verbonden
De controller registreert geen knopinput vanwege een onstabiele of onderbroken verbinding.
Oorzaak
Als de controller niet stevig verbonden is met het apparaat, kunnen knopinputs mogelijk niet worden geregistreerd.
Oplossing
  • Koppel de controller los van je computer of spelconsole.
  • Sluit de controller opnieuw stevig aan.
  • Als je een bedrade verbinding gebruikt, probeer dan een andere USB-poort of kabel.
  • Als je de draadloze modus gebruikt, verbind de controller dan opnieuw via Bluetooth of de draadloze adapter.
  • Start je apparaat opnieuw op en test de knoppen opnieuw.
Verouderd of beschadigd stuurprogramma
Verouderde of beschadigde stuurprogramma's voorkomen dat de controller correct met het systeem communiceert.
Oorzaak
Verouderde of beschadigde stuurprogramma's kunnen voorkomen dat de controller correct met het systeem communiceert, wat kan resulteren in niet-reagerende knoppen.
Oplossing
  • Start je apparaat opnieuw op om de verbinding met de controller te verversen.
  • Controleer op beschikbare stuurprogramma- of firmware-updates voor de controller.
  • Installeer alle updates en start je systeem opnieuw op.
  • Als het probleem aanhoudt, verwijder dan de controller-software en installeer deze opnieuw.
Fout in knoptoewijzing of configuratie
Onjuiste toewijzing of configuratie-instellingen zorgen ervoor dat knoppen onbedoelde acties uitvoeren of helemaal niets doen.
Oorzaak
Onjuiste knoptoewijzing of configuratie-instellingen van de controller kunnen voorkomen dat knoppen hun bedoelde acties uitvoeren.
Oplossing
  • Open de configuratiesoftware voor de controller of de systeeminstellingen van de controller.
  • Controleer de huidige configuratie van de knoptoewijzing.
  • Reset de knoptoewijzing naar de standaardinstellingen.
  • Test de controller in een ander spel of met een applicatie voor het testen van controllers.
Stof of vuil onder de knoppen
Vreemde deeltjes die vastzitten onder de knoppen blokkeren de beweging of voorkomen dat de contactpunten de input registreren.
Oorzaak
Stof, vuil of verontreinigingen die onder de knoppen vastzitten, kunnen de juiste beweging blokkeren of voorkomen dat de knopcontactpunten de input registreren.
Oplossing
  • Schakel de controller uit voordat je gaat schoonmaken.
  • Gebruik perslucht om rond de betreffende knoppen te blazen.
  • Maak het gebied rond de knoppen voorzichtig schoon met een zachte borstel of wattenstaafje.
  • Vermijd het gebruik van metalen gereedschap dat interne onderdelen kan beschadigen.
Knoppen zijn beschadigd
Als de knoppen niet reageren nadat je deze oplossingen hebt geprobeerd, moeten de interne knopmechanismen mogelijk worden vervangen. Inspecteer de controller op interne schade of overweeg de betreffende onderdelen te vervangen.
Sherap Grg
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 646
