Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Antenne werkt niet
De antenne werkt niet
De antenne zit los
Beweging en transport kunnen ervoor zorgen dat de antenne losraakt of eruit valt. Dit kan worden verholpen door ervoor te zorgen dat de schroef en sluitring goed op de antenne zitten. De basis van de antenne moet stevig op de afstandsbediening zitten en goed aansluiten om te voorkomen dat deze weer losraakt.
  • Stap 1: Plaats de antenne op de aansluiting
  • Stap 2: Zorg dat de moer in de doos goed vastgedraaid is
  • Stap 3: Draai de moer aan de buitenkant vast totdat de antenne goed vastzit
Raadpleeg voor een gedetailleerdere handleiding:
De antennekabel is losgekoppeld van het moederbord
De antennekabel kan losgekomen zijn van het moederbord. Sluit de socket op het moederbord voorzichtig aan op de aansluiting van de kabel. Instructies voor het repareren hiervan vind je hier.
De antenne kon niet goed worden aangesloten op de afstandsbediening
De antennebehuizing moet op twee plaatsen worden aangesloten. Het moet aan de achterkant worden aangesloten en een tweede kabel aan de voorkant. Zorg ervoor dat beide aansluitingen in hun juiste locatie passen.
  • Stap 1: Op de afstandsbediening zitten vijf pinnen. Lijn de behuizing voorzichtig uit met de pinnen; deze moet naadloos aansluiten.
  • Stap 2: Er komt een kabel uit de afstandsbediening en er zit een rechthoek linksboven op de behuizing. Sluit de kabel voorzichtig aan op de behuizing en zorg ervoor dat deze niet los kan raken.
Vertraging bij knopinput of geen reactie
Knoppen zitten vast, zijn kapot, of ontbreken
Knoppen blijven hangen bij het indrukken
Zorg ervoor dat het gebied rond de knoppen vrij is van vuil voordat je probeert de knoppen in te drukken. Voor een eenvoudige oplossing:
  • Stap 1: Gebruik een borstel om de ruimtes en randen van de knop schoon te maken; zorg ervoor dat je zo diep mogelijk in de ruimtes komt.
Raadpleeg als het probleem aanhoudt:
Geen reactie bij het indrukken van een knop
Knoppen kunnen intern of extern kapot gaan, waardoor ze niet meer reageren. Om dit te verhelpen moet je het moederbord voor de knoppen vervangen. Link naar het vervangende onderdeel hier. Moederbord voor knoppen
Veren zijn kapot of ontbreken
Schakelaars werken niet
Je schakelaar voert om welke reden dan ook de bedoelde actie niet uit
De schakelaar zit verstopt met vuil
Dit komt mogelijk door stof en vuil dat zich ophoopt in de kieren van de schakelaar. Als dit het geval is, is de oplossing vrij eenvoudig.
  • Stap 1: Pak een naald of iets dat klein genoeg is om in de kieren te komen en maak het vuil los.
  • Stap 2: Daarna is het aanbevolen om wat perslucht te gebruiken om de kieren grondig schoon te maken.
Bedrading is niet goed aangesloten op de schakelaar
Na verloop van tijd kan de bedrading van de schakelaar losraken of breken. Dit kan worden gediagnosticeerd en verholpen door de afstandsbediening te openen en de schade te beoordelen. Raadpleeg hiervoor de gelinkte handleiding:
De schakelaar is kapot en moet worden vervangen
Herhaaldelijk gebruik van de schakelaar zal ervoor zorgen dat de interne onderdelen van de schakelaar slijten. Dit kan alleen worden verholpen door de volledige schakelaar te vervangen.
De functies van de afstandsbediening gaan niet aan
De afstandsbediening en/of functies gaan niet aan
De batterijen zijn leeg
De meest voorkomende reden dat de afstandsbediening niet aangaat, is dat de batterijen leeg zijn en moeten worden vervangen. Volg de onderstaande stappen als je dit wilt doen.
  • Stap 1: Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant, pak beide uiteinden vast en trek naar beneden totdat het compartiment opent.
  • Stap 2: Zoek het batterijpakket met alle batterijen erin en trek het eruit (wees voorzichtig om de aangesloten bedrading niet te breken).
  • Stap 3: Vervang alle batterijen door verse, werkende batterijen.
Het beeldscherm geeft een schakelaarfout weer
Wanneer de afstandsbediening een foutmelding geeft met de tekst "switch error", moet je een paar stappen volgen om die melding uit te schakelen:
  • Stap 1: Zet de afstandsbediening uit.
  • Stap 2: Zet de schakelaars op het voorpaneel in de rechtopstaande positie.
  • Stap 3: Zet de schakelaars op het bovenpaneel richting de achterkant van de afstandsbediening.
  • Stap 4: Zet de afstandsbediening weer aan.
De batterijhouder is kapot
Herhaaldelijke impact en ruwe behandeling kunnen ervoor zorgen dat de houder barst of breekt. Als dit het geval is, moet je de houder volledig vervangen. Raadpleeg voor een gedetailleerdere handleiding:
Joysticks werken niet
De joystick werkt niet en beweegt uit zichzelf
Loszittende joysticks
Joystick werkt niet goed omdat deze na verloop van tijd los kan gaan zitten.
Bij bedieningselementen kan de joystick die de meeste beweging aanstuurt vaak losser of te strak komen te zitten. Dit is ontworpen om afstelbaar te zijn; raadpleeg hiervoor:
Stick drift
Bij voortdurend gebruik heeft de joystick de neiging om uit zichzelf te bewegen zonder dat je de joystick aanraakt. Dit is te verhelpen door de gehele joystick te vervangen. Raadpleeg voor een gedetailleerdere handleiding:
Losse veer in de joystick
De hoofdjoysticks hebben veren die helpen de stabiliteit te behouden en ze op hun plek te houden. Wanneer de schakelaar niet beweegt of beweegt op de veren, kan deze uit de kom zijn of versleten zijn. Raadpleeg voor een gedetailleerde handleiding:
Heath Soucheck
715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,179
